Текущее время: 01 ноя 2024, 05:31
derban4ik
Заголовок сообщения: xps l502x ( dagm6cmb8d0 rev. D) Переделать в UMA Добавлено: 11 авг 2017, 14:39 |
Сообщения: 74 Откуда: Россия СПБ
Доброго времени суток. Пришел пациент - залитик. Выгорела дыра в плате,около дросселей по фазам дискретного видео. КЗ я локализовал и плата реагирует на кнопку,но изо конечно же нет. Напряжения все поднимаются,кроме (понятное дело видео дискретки ) но нет напряжения +VCC_iGPU_CORE Схему курил,но так и не нашел как плату переделать тупо на процовую графику. Прошу вашей помощи,если это конечно возможно.
_________________ нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
Заголовок сообщения: Re: xps l502x ( dagm6cmb8d0 rev. D) Переделать в UMA Добавлено: 11 авг 2017, 15:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,599.94
Сообщения: 11687 Откуда: Ульяновск
derban4ik писал(а): Схему курил,но так и не нашел как плату переделать тупо на процовую графику. Поиск по схеме слова UMA и изменение на плате, согласно найденному.
Заголовок сообщения: Re: xps l502x ( dagm6cmb8d0 rev. D) Переделать в UMA Добавлено: 11 авг 2017, 17:08 |
Почему же у меня слово UMA находится 137 раз на схеме? В качестве бонуса: на схеме, что есть у меня, поиск китайский. И чтоб найти то, что надо, требуется выделить слово UMA на схеме, скопировать и вставить в строку поиска.
derban4ik
Заголовок сообщения: Re: xps l502x ( dagm6cmb8d0 rev. D) Переделать в UMA Добавлено: 11 авг 2017, 22:06 |
igils писал(а): Почему же у меня слово UMA находится 137 раз на схеме? В качестве бонуса: на схеме, что есть у меня, поиск китайский. И чтоб найти то, что надо, требуется выделить слово UMA на схеме, скопировать и вставить в строку поиска. И толку,что возле каждого элемента в обвязке питания видео ядра приписано UMA??
Заголовок сообщения: Re: xps l502x ( dagm6cmb8d0 rev. D) Переделать в UMA Добавлено: 12 авг 2017, 14:56 |
Если для вас нет толку, и обозначения в схеме - китайская грамота, так тому и быть.
Заголовок сообщения: Re: xps l502x ( dagm6cmb8d0 rev. D) Переделать в UMA Добавлено: 12 авг 2017, 15:31 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
Определитесь сначала, на вашей конкретной плате DIS Only или Optimus. Будет понятен объем работ по возможной переделке. Потом есть ли старт вообще, обмен на BIOS, LAD-ы, и т.д. Если нет, то и IGPU Power можно не ждать.
Заголовок сообщения: Re: xps l502x ( dagm6cmb8d0 rev. D) Переделать в UMA Добавлено: 12 авг 2017, 21:59 |
Поздравляю! Значит всё работает.
