Текущее время: 01 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: xps l502x ( dagm6cmb8d0 rev. D) Переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:39
Доброго времени суток.
Пришел пациент - залитик.
Выгорела дыра в плате,около дросселей по фазам дискретного видео.
КЗ я локализовал и плата реагирует на кнопку,но изо конечно же нет.
Напряжения все поднимаются,кроме (понятное дело видео дискретки :hi_hi_hi: ) но нет напряжения +VCC_iGPU_CORE
Схему курил,но так и не нашел как плату переделать тупо на процовую графику.
Прошу вашей помощи,если это конечно возможно.
нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
 Заголовок сообщения: Re: xps l502x ( dagm6cmb8d0 rev. D) Переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 15:53
Поиск по схеме слова UMA и изменение на плате, согласно найденному.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 16:34
Искал,нашел лишь 1 резюк,который в uma режиме меняется мычкой,все остальное так же как на схеме
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 17:08
Почему же у меня слово UMA находится 137 раз на схеме?
В качестве бонуса: на схеме, что есть у меня, поиск китайский. И чтоб найти то, что надо, требуется выделить слово UMA на схеме, скопировать и вставить в строку поиска.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 22:06
И толку,что возле каждого элемента в обвязке питания видео ядра приписано UMA??
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 14:56
Если для вас нет толку, и обозначения в схеме - китайская грамота, так тому и быть.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 15:31
Определитесь сначала, на вашей конкретной плате DIS Only или Optimus. Будет понятен объем работ по возможной переделке.
Потом есть ли старт вообще, обмен на BIOS, LAD-ы, и т.д.
Если нет, то и IGPU Power можно не ждать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 18:54
Плата Optimus
Обмен есть
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 21:59
Поздравляю!
Значит всё работает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:25
Ноутбук отдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 Rev d ) Нет дежурки
в форуме Dell
madiyarmw
19 дек 2019, 16:48
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 Rev d) Нет сетей.
в форуме Dell
Piglet666
23 янв 2020, 17:33
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS L502x (DAGM6CMB8D0) Разница в показаниях температур
в форуме Dell
Kacher
02 июл 2015, 14:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xps l502x (dagm6cmb8d0) замена hm67
в форуме Dell
zettabyte
28 мар 2017, 16:11
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 ) Автостарт и кулер на максимуме
в форуме Dell
bicmark
11 апр 2019, 15:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
