Текущее время: 27 ноя 2026, 10:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock 970 Pro3 не стартует |
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 не стартует  Добавлено: 11 авг 2017, 18:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
AlexLion писал(а): Ничего не пойму... Что говорит POSTcard?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 не стартует  Добавлено: 11 авг 2017, 19:55 |
AlexLion писал(а): Ничего не пойму... Ну так...мультметр в руки и вперед искать куда пропало 3.3 В.Начни с блока питания.
zoomzoom169
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 не стартует  Добавлено: 11 авг 2017, 21:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23 Наличности на руках: 26.13
Сообщения: 102 Откуда: Ростов-на-Дону
AlexLion писал(а): На каких ногах надо померять? 46,85 3VSB - дежурные 3,3в 1,24 VCC питание 3,3в 106 AVCC аналог 3,3в
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 не стартует  Добавлено: 11 авг 2017, 23:09 |
AlexLion писал(а): К сожалению осциллографа нет. Тогда заменой с донора.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 не стартует  Добавлено: 11 авг 2017, 23:43 |
AlexLion писал(а): Можно любой Сначала часовой,на 32 с лишним МГц. Потом остальные.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 не стартует  Добавлено: 12 авг 2017, 20:36 |
AlexLion писал(а): из-за кварца может не срабатывать кнопка выключения Из-за неисправности кварца может много чего не работать.Часовой кварц менял? Хоть замена это и не то же что проверка осциллографом генерации на кварце (которой может не быть не только из-за неисправного кварца) и все же.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 не стартует |
meverik
Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 не стартует  Добавлено: 18 авг 2017, 10:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 май 2012, 15:08 Наличности на руках: 54.22
Сообщения: 41 Откуда: Евпатория
Вообще-то триггер Power в южном мосту действительно. Вообще интересно всегда, что и как до этого момента было: то есть до того, как перестала работать материнская плата. А посему надо обращать внимание на всё: гроза была или нет, блок питания: если больше пяти лет, то всякое возможно, как распределены потоки воздуха от систем охлаждения, зависал ли компьютер, как зависал, выпадал ли в BSOD. Диагностировать проще. У меня реально было - из-за того, что не учёл потоки воздуха и соответственно прохлопал момент перегрева.
_________________ Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
