Текущее время: 27 ноя 2026, 13:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASRock 970 Pro3 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 12:39
При включении на пост карте загорается только одна лампочка - 12В. Остальные не горят.
При этом напруги на слотах памяти присутствуют. На проце ровно 1В почему-то (Семпрон 140)
На кнопках Power и Reset 3.41В. С кнопки материнская плата не выключается.
Видимых перебитых дорожек не нашёл.
Подскажите куда посмотреть в первую очередь.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 13:08
прошить биос
проверить греется сеть и звук
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 13:37
БИОС прошил по Вашему совету только что.
Звук и сеть не греются - проверял чуть раньше.
Ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 20 секунд: ----------
Померял напруги на PCI выборочно:
A8 5V
A10 5V
A14 3.43V
A15 0V
A16 5V
А ведь при нормальной работе вроде A15 должен быть 3.3В. Ничего не пойму...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 18:40
AlexLion писал(а):
Ничего не пойму...
Что говорит POSTcard?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 19:20
00 только и показывает
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 19:55
AlexLion писал(а):
Ничего не пойму...
Ну так...мультметр в руки и вперед искать куда пропало 3.3 В.Начни с блока питания. :-):
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 20:35
В том то и дело что оно вроде бы присутствует, а Пост карта ругается. Грешил сначала на LDO-шки 1117, но мультиметр показывает что там всё в норме и вроде особо не греются.
БП уже поменял - ничего не изменилось.
Напруга на ЮМ, СМ и всех слотах памяти в норме.
Теперь на мультик грешу.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
Стоит Nuvoton NCT6776D. На каких ногах надо померять?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 21:32
46,85 3VSB - дежурные 3,3в
1,24 VCC питание 3,3в
106 AVCC аналог 3,3в
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 22:24
46 и 85 - 3.43В
1 и 24 - 3.12В
106 - 2.54В ???
---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ----------
Перепроверил на всякий случай - рядом VDIMM - 1.79В и СPUVCORE 0.98В, то есть похоже она так как между этими двумя.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 22:49
Проверь кварц часовой и возле мульта.Осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 22:56
К сожалению осциллографа нет.
Возле мульта вроде кварца не вижу. Один возле сетевой, один возле клокера и один возле ЮМ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Наверное Вы имели ввиду кварц возле клокера?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Кстати да. Когда первые разы подключал для проверки вчера, то мне послышался какой-то тихий треск пару раз. Может и правда дело в кварце как минимум? Я правда так и не понял откуда треск был.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
О! И забыл дописать в названии темы что ревизия 2.0 материнской платы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 23:09
Тогда заменой с донора.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 23:15
Можно любой 14.3 и 25.0 перекидывать?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 23:43
AlexLion писал(а):
Можно любой
Сначала часовой,на 32 с лишним МГц. Потом остальные.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 07:20
Поменял парочку кварцев - ничего не поменялось.
Да и как-то странно - неужели из-за кварца может не срабатывать кнопка выключения?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 20:36
Из-за неисправности кварца может много чего не работать.Часовой кварц менял?
Хоть замена это и не то же что проверка осциллографом генерации на кварце (которой может не быть не только из-за неисправного кварца) и все же.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 22:04
Поменял часовой кварц и кварц возле генератора частот.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 09:44
Принесли вчера материнскую плату MSI 760GM-P33 c подобными симптомами - светится только лампочка 12В на POST карте. Но на ней не намерял никаких напряжений на слотах памяти - сплошные нули. А вот на ЦПУ без проца 0.16В показало.
И на кнопку выключения тоже не реагирует.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:27
Мил человек.
А у тебя часом не боксированный кулер на процессоре?
И какая видеокарта, если не секрет?
Фишка с материнкой такая:
если коробочный кулер, то у него рёбра сделаны так, что поток воздуха дует на память с одной стороны и на линейку с полевиками генератора питания с другой. А в это время северный мост на мамке перегревается очень конкретно - может сдохнуть.
Да и радиатор ЮМ сделан под охлаждение - поток воздуха с видеокарты!
Таким образом, если есть одно из этих условий - в результате получаешь ТРУП материнской платы с дохлым севером или югом....
И тогда Али и ИК станция решают данную проблему.
У меня на Sabertooth FX990 такая кака произошла - не учёл сей прискорбный момент.
Кулер правда был вертикальный на процессоре и дул в сторону задней стенки компьютера.
А север благополучно скончался.
Пришлось на Али искать север и менять на мамке.
Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 12:54
У Вас точно такая же проблема была?
И не выключалось с кнопки?
Я думал только из-за южника может не выключаться.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:46
Вообще-то триггер Power в южном мосту действительно.
Вообще интересно всегда, что и как до этого момента было: то есть до того, как перестала работать материнская плата.
А посему надо обращать внимание на всё: гроза была или нет, блок питания: если больше пяти лет, то всякое возможно, как распределены потоки воздуха от систем охлаждения, зависал ли компьютер, как зависал, выпадал ли в BSOD.
Диагностировать проще.
У меня реально было - из-за того, что не учёл потоки воздуха и соответственно прохлопал момент перегрева.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:47
К сожалению истории этих двух мат плат не знаю. Попали ко мне от одного и того же человека. Эту Асрок пытались сдавать по гарантии. В акте написано что повреждена пломба под южным мостом. Хотя я её повреждения не увидел.
Всё таки грешу на Мультик или может ещё сетевуха...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует
в форуме ASRock
Ellin
13
7277
25 ноя 2021, 00:35
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 970 PRO3 Видео драйвер перестал отвечать и был восстановлен.
в форуме ASRock
AliaxVar
3591
06 дек 2016, 17:50
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 Pro3 частично нет 12 в
в форуме ASRock
danielka25
27 июн 2017, 06:01
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970 Pro3 пост код 00
в форуме ASRock
practicezerg
5020
09 окт 2017, 08:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock 970 pro3 r2.0 Bios
в форуме ASRock
nykon
21 окт 2017, 10:14
AronEl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
