Текущее время: 22 ноя 2024, 14:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: G62 (Safina) КЗ по V3.3AL
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 15:59
Всем доброго дня! Помогите кто может, мистика какая-то :-): . Данный ноут после грозы. Имею КЗ по V3.3AL, мульт и флешка сняты, кз осталось. Подал от лбп 3в, потребление догнал до 3.5а, но никто не греется :-): Что может столько потреблять?
 Заголовок сообщения: Re: G62 (Safina) КЗ по V3.3AL
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:21
UH1001, UI1 тоже питаются от +V3.3AL.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 16:45
пробитые емкости.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 17:23
Платка отключена, UI1 не установлена.
vldmrdnpr писал(а):
пробитые емкости.
как вариант, но должны бы греться, я же ничего на нашел.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 17:26
Думаю, что в таком случае дистанционно и силой мысли вряд ли вам кто-нибудь поможет.
Возьмите лупу и ищите треснувшую керамику, к примеру. Хотя обычно она греется.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 17:34
Если совсем не греется, ориентируйтесь на размер. Снимайте, начиная с бОльших. Уже бы сняли и забыли. Не так уж их там много. И разъемы проверьте обязательно, куда это питание заведено.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 17:39
Уже почти всю снял, осталась вроде одна. Неужто она, как всегда последняя :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 16:40
Всем спасибо за помощь. Как часто бывает сам виноват :-), когда сажал мульт незаметно снял кондер СІ8 и вместо него посадил соплю. На вид была как с завода. :-):
Теперь появилась другая проблема, нет +V12A. Не могу понять кто и как ее формирует. Вроде как микросхема дежурки, или нет?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 16:56
Умножитель на PD2, PD3.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:02
На PD2, PD3 тишина :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:52
а 5В есть? без них не будет 12.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:13
Затупил, сам уже дошел, нет 5в. Разбираюсь с этим, шим поменял все равно нет. Хотя может шим был нерабочий. Попробую еще один найти.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 13:58
Почему мульт может не отдавать EC_ALW_EN. Ставил 2 мульта, новых, 3 микросхемы дежурки. Реакция одна и та же, нет EC_ALW_EN. Соответсвенно нет +V5A.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 14:07
По Power on Sequence этой схемы EC_ALW_EN поднимает мульт после нажатия на кнопку. Так что мульт, вроде отпадает, два новых было,
или биос, ну и стоит проверить все ли контроллер заряда отдает нужное мульту.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 14:17
Прошивал несколько прошивок. На 125 ноге при нажатии на кнопку падает в 0. Какие именно сигналы с чарджера посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 15:03
С чарджера ACPRES и ADAPT_OC_IINP.
А на мульте всякие lid_sw присутствуют? Активность на флеш?
RSMRST# и EC_PWRBTN# мульт после нажатия кнопки поднимает?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 15:13
С чарджера ACPRES есть, ADAPT_OC_IINP нет. И такого чарджера нету чтобы подкинуть. Аналогов тоже вроде нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 15:28
Да рано его менять. Что там с остальными сигналами?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 15:59
lid_sw есть. Активность на флеше какая-то есть. RSMRST# ноль до и после нажатия на кнопку. EC_PWRBTN# 80мВ до и после нажатия.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 16:59
Ежели мульту все есть, в биосе уверены, а мульт ничего не выдает, то как бы вывод очевиден, мульт под замену
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 17:03
Мульта 2 новых ставил, а вот биос может быть. Попробую еще раз прошить.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 17:29
А clock на мульте есть вообще?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 17:53
seminenko
Спасибо за подсказки, прошил биос еще раз отсюда, начал реагировать на кнопку. Включается на долю секунды и выключается. +V5A поднимается и падает, так как ноут после грозы наверно сеть виновата, буду снимать.
---------- Добавлено спустя 26 минут 15 секунд: ----------
Поспешил я с сеткой. Просто разорвал перемычку, то же самое. Начал смотреть и увидел что не подымается +V1.1A. А это уже юг я так понимаю приказал долго жить.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 19:19
А какое сопротивление по 1.1 то?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 22:44
Если не ошибаюсь 970 Ом.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 11:29
Нормальное сопротивление. Это то что +V1.1S от PU9? А enable на 1 ноге есть?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 10:35
Нет, это +V1.1A, измерял на 3 ноге PU14. Cмотрю по диаграмме, до +V1.1S вроде еще далеко.
---------- Добавлено спустя 36 минут 55 секунд: ----------
Только что заметил что юг не подымает SLP_S3# и SLP_S5#, 0 до и после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:36
Про Pu14. Собственно если есть +V3.3A и +V5A то +V1.1 должно быть. Иначе косяк с pu14.
А оно должно быть после нажатия кнопки.
Я бы южный мост не торопился менять пока нет +V1.1A
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:13
Извиняюсь, сам запутался и вас запутал. +V1.1A подымается и падает. Я так понимаю, падает потому что не выполняется следующий этап, а это как я писал выше, юг не подымает SLP_S3# и SLP_S5# Кстати, светодиод возле кнопки включения постояно моргает, как будто идет постоянный автостарт.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:33
Итак, заменил юг, теперь имею автостарт, кулер молотит на поную и черный экран. Биос шил 2 прошивками, ведет себя одинаково. Проца к сожалению нет чтобы подкинуть. Какие еще идеи у кого есть?
Забыл, все напряжения подымаются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b11ER (Safina) не включаеться
Lobzik
28 фев 2015, 23:31
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 safina) нет дежурки
kalik
2272
07 мар 2015, 10:05
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) хаотичный старт
Mizzirim
15 ноя 2016, 20:55
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) не стартует от бп
Mizzirim
13 апр 2015, 22:02
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62 (safina) post code 75h
sip
13 май 2015, 17:30
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Boolka, Cayne, DJ_Ony, shur1y и гости: 128
