Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
2N3904
Заголовок сообщения: Re: G62 (Safina) КЗ по V3.3AL Добавлено: 09 авг 2017, 16:21 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 303.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
ramsujot писал(а): мульт и флешка сняты UH1001, UI1 тоже питаются от +V3.3AL.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G62 (Safina) КЗ по V3.3AL Добавлено: 09 авг 2017, 16:45 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
ramsujot писал(а): Что может столько потреблять? пробитые емкости.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: G62 (Safina) КЗ по V3.3AL Добавлено: 09 авг 2017, 17:23 |
Сообщения: 260 Откуда: Україна, Нетішин
2N3904 писал(а): UH1001, UI1 тоже питаются от +V3.3AL. Платка отключена, UI1 не установлена. vldmrdnpr писал(а): пробитые емкости. как вариант, но должны бы греться, я же ничего на нашел.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: G62 (Safina) КЗ по V3.3AL Добавлено: 09 авг 2017, 17:26 |
ramsujot писал(а): как вариант, но должны бы греться, я же ничего на нашел. Думаю, что в таком случае дистанционно и силой мысли вряд ли вам кто-нибудь поможет. Возьмите лупу и ищите треснувшую керамику, к примеру. Хотя обычно она греется.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G62 (Safina) КЗ по V3.3AL Добавлено: 10 авг 2017, 16:56 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
ramsujot писал(а): кто и как ее формирует Умножитель на PD2, PD3.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: G62 (Safina) КЗ по V3.3AL Добавлено: 12 авг 2017, 17:53 |
seminenkoСпасибо за подсказки, прошил биос еще раз отсюда, начал реагировать на кнопку. Включается на долю секунды и выключается. +V5A поднимается и падает, так как ноут после грозы наверно сеть виновата, буду снимать. ---------- Добавлено спустя 26 минут 15 секунд: ---------- Поспешил я с сеткой. Просто разорвал перемычку, то же самое. Начал смотреть и увидел что не подымается +V1.1A. А это уже юг я так понимаю приказал долго жить.
