Текущее время: 16 ноя 2026, 05:16
| Автор |
oboje
Заголовок сообщения: m6-1153er (LA-8711P) Не заряжается  Добавлено: 12 авг 2017, 16:53 |
| Интересующийся |
Сообщения: 175 Откуда: Донецк
Здравствуйте форумчане! Прошу помощи с данным аппаратом...пришёл залитым, с проблемой не заряжается. При вскрытии обнаружены следы воды в районе PQ101. Всё было заменено и почищено, однако заряд не появился, но пропал старт (точнее стартует как угодно, только не от адаптера). Не первый раз сталкиваюсь с семейством BQ7xx и постоянно долго с ними вожусь... Конкретно здесь - BQ24738, менял на разные - 0, заказал новую 738 - 0. Дело точно не в шим. На данный момент при подключении ЗУ кратковременное поднятие напряжений и всё пропадает (какая-то защита). Замеры BQ738 (AC без АКБ) 1-0,87 2-0,87 3.4.5-0 6-2,48 7,8,9,10,11-0 12-1,3 13-1,3 14,15-0 16-5,9 17-5,75 18-1,28 19-1,28 20-18,8
С АКБ+АС: 1-11,0 2-11,0 3-0 4-10,2 5-0 6-2,48 7-0 8-3,3 9-3,3 10-0,9 11-0 12-11,65 13-11,65 14,15-0 16-5,9 17-11,4 18-11,65 19-11,65 20-18,8
Не открывается первый входной, не пойму почему...
MoneyBot
Заголовок сообщения: m6-1153er (LA-8711P) Не заряжается |
MoneyBot
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Не заряжается  Добавлено: 12 авг 2017, 18:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 69 Откуда: Новосибирск
oboje писал(а): При вскрытии обнаружены следы воды в районе PQ101. Всё было заменено и почищено, однако заряд не появился, но пропал старт (точнее стартует как угодно, только не от адаптера) Проверьте еще раз pq101 и pq102
MSF113
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Не заряжается  Добавлено: 12 авг 2017, 21:19 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
oboje писал(а): 3.4.5-0 На 4 вот прям 0.0В или поболее? oboje писал(а): 4-10,2 Ну явно же PQ102 менять. В ХХ-цатый раз повторю. ШИМ заряда типа BQ24725 и подобные менять приходится очень редко.
Size
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Не заряжается  Добавлено: 13 авг 2017, 13:36 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Банальность конечно скажу, но все же. Блок точно нормальный? Цитата: но пропал старт (точнее стартует как угодно, только не от адаптера). Я верно вас понял: от акб работает аппарат?
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
oboje
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Не заряжается  Добавлено: 13 авг 2017, 13:45 |
| Интересующийся |
Size писал(а): Банальность конечно скажу, но все же. Блок точно нормальный? Цитата: но пропал старт (точнее стартует как угодно, только не от адаптера). Я верно вас понял: от акб работает аппарат? Верно, да, блок в порядке ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Просадок, точно нет, в момент включения? Попробуйте емкость по входу уменьшить до 1000пик и заменить pc125. Каких именно просадок? в момент подключения адаптера, напряжения поднимаются и сразу падают в 0. Ёмкость по входу - PC101? PC125 я конечно заменю, но зачем, ведь ACDET 2.5 ? ---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): и заменить pc125. Не могу его найти...плата не маркирована
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Не заряжается  Добавлено: 13 авг 2017, 14:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
oboje писал(а): Ёмкость по входу - PC101? да. oboje писал(а): Каких именно просадок? до первого ключа, по VIN.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
oboje
Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Не заряжается  Добавлено: 13 авг 2017, 15:55 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): oboje писал(а): Ёмкость по входу - PC101? да oboje писал(а): Каких именно просадок? до первого ключа, по VIN. Да ставил меньше, эффекта 0 Нет, просадок не наблюдаю
