Текущее время: 01 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: m6-1153er (LA-8711P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 17:53
Здравствуйте форумчане! Прошу помощи с данным аппаратом...пришёл залитым, с проблемой не заряжается. При вскрытии обнаружены следы воды в районе PQ101. Всё было заменено и почищено, однако заряд не появился, но пропал старт (точнее стартует как угодно, только не от адаптера). Не первый раз сталкиваюсь с семейством BQ7xx и постоянно долго с ними вожусь...
Конкретно здесь - BQ24738, менял на разные - 0, заказал новую 738 - 0. Дело точно не в шим.
На данный момент при подключении ЗУ кратковременное поднятие напряжений и всё пропадает (какая-то защита). Замеры BQ738 (AC без АКБ)
1-0,87
2-0,87
3.4.5-0
6-2,48
7,8,9,10,11-0
12-1,3
13-1,3
14,15-0
16-5,9
17-5,75
18-1,28
19-1,28
20-18,8
С АКБ+АС:
1-11,0
2-11,0
3-0
4-10,2
5-0
6-2,48
7-0
8-3,3
9-3,3
10-0,9
11-0
12-11,65
13-11,65
14,15-0
16-5,9
17-11,4
18-11,65
19-11,65
20-18,8
Не открывается первый входной, не пойму почему...
 Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 19:24
Проверьте еще раз pq101 и pq102
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 22:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
oboje писал(а):
3.4.5-0
На 4 вот прям 0.0В или поболее?
oboje писал(а):
4-10,2
Ну явно же PQ102 менять.
В ХХ-цатый раз повторю. ШИМ заряда типа BQ24725 и подобные менять приходится очень редко.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 23:00
Без АКБ на 4 небольшие шевеления 0-0,01...ключи меняны уже раза по 3...
Завтра буду на работе, махну их ещё раз...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 23:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PC101 заменять. Можно и побольше поставить. Раза в 2-3.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 11:17
PQ101 и 102 заменил ещё раз - нет эффекта. PC101 итак уже поставил побольше...думал PR103 в обрыве, снял прозвонил - всё ок. Смущает, что при подключении ЗУ кратковременно поднимаются напряжения и падают до 0, как будто шиму чего-то не хватает, вот только не пойму чего...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 12:24
На PL1, как себя ведет напряжение?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:32
19В всегда
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 14:25
Просадок, точно нет, в момент включения?
Попробуйте емкость по входу уменьшить до 1000пик и заменить pc125.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 14:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Банальность конечно скажу, но все же.
Блок точно нормальный?
Я верно вас понял: от акб работает аппарат?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 14:45
Верно, да, блок в порядке
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Каких именно просадок? в момент подключения адаптера, напряжения поднимаются и сразу падают в 0.
Ёмкость по входу - PC101?
PC125 я конечно заменю, но зачем, ведь ACDET 2.5 ?
---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ----------
vldmrdnpr писал(а):
и заменить pc125.
Не могу его найти...плата не маркирована
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 15:42
да.
до первого ключа, по VIN.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:55
vldmrdnpr писал(а):
да
Да ставил меньше,
эффекта 0
Нет, просадок не наблюдаю
 Заголовок сообщения: Re: m6-1153er (LA-8711P) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:53
Так я его и не победил, отдал без ремонта...всем спасибо за участие !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1153er (la-8711p) залитик
linkoln01
23 ноя 2014, 17:10
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153er (la-8711p) кулер не замедляет скорость вращения
youngwar
22 ноя 2014, 01:23
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1153er (compal LA-8711p) помогите опознать элемнт
Puzik
15 янв 2015, 22:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153ER (LA-8711P REV 1.0) Нет питания CPU
4taket
3366
25 фев 2015, 17:45
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy M6-1153er (LA-8711P) Полутруп при подключении вентилятора
Черномор
16 сен 2015, 13:28
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
