Текущее время: 01 ноя 2026, 09:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
| Автор |
Legion1349
Заголовок сообщения: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 10 авг 2017, 13:27 |
| Интересующийся |
Сообщения: 63 Откуда: Витебск
Доброго времени суток! Аппарат зависает при обращении к GTX 960М. Т.е. в диспетчере видеокарта определяется правильно и без ошибок в работе устройства, но при запуске Furmarka, GPU-Z, VideoMemTest зависает с последующим вываливанием в синь(DRIVER_POVER_STATE_FAILURE чаще всего, DPC_WATCHDOG_VIOLATION). На борту Win10x64 драйвера устанавливались разных версий с сайтов Lenovo, NVidia, Intel. БИОС так же шился разными версиями. Чип N16P-GX-A2 впаян новый(изменений никаких). На фазах питание по 0.9В, питание видеопамяти 1,4В. На изгиб/нажатие не реагирует. Можно ли как-то проверить память не снимая её? Стандартный софт с новой картой работать не хочет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео. |
MoneyBot
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 11 авг 2017, 19:07 |
| Интересующийся |
HALLCAT писал(а): Я бы попробовал сначала взять другой хард, накатить вин 8,1 и дрова с офсайта, что-то мне кажется дело вовсе не в материнской плате. Пробовал, помогает в случае с 860М @lex@ndr писал(а): Может чип не сел Чип пропаивался. Смущает тот факт, что замена не дала ровным счетом ничего, ситуация не поменялась ни в лучшую ни в худшую сторону. Пытаюсь подступиться к видеопамяти, пока не выходит...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 12 авг 2017, 11:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Leo_vrn писал(а): Сейчас, по статистике, видеопамять выходит из строя много чаще чипов Первый раз слышу что есть такая статистика, и она явно не соответствует реальности.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 13 авг 2017, 18:08 |
Leo_vrn писал(а): HALLCAT видимо вы не в той реальности находитесь. В реальности нужно свои слова подтвердить реальными примерами и фактами, а не только своими словами. Ну или показать где эта статистика, что бы ознакомится. И какая может быть статистика если хасвеллы, иви и комбайны дохнут в разы чаще чем видики?
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 14 авг 2017, 11:00 |
| Интересующийся |
Leo_vrn писал(а): Legion1349 а что не так с "подступиться к видеопамяти"? Уже давно прошли те времена, когда видеочипы менялись по пригоршне в неделю. Сейчас, по статистике, видеопамять выходит из строя много чаще чипов. Под виндой виснет любая софтина на запуске, которая обращается к дискрету. Под досом версии софта старые, с новым чипом работать не хотят.
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 16 авг 2017, 11:20 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): Питание видео по одной фазе или больше? Питание по трём фазам. ШИМ на всех трёх одинаковый и в момент зависания(либо синевы) никаких изменений по фазам не происходит.
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 16 авг 2017, 13:34 |
| Интересующийся |
MSF113 писал(а): честно осциллографом посмотрел Так точно, с момента включения до синего экрана на каждой фазе
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 30 сен 2017, 22:57 |
guljaysv писал(а): Прогрел чипы памяти с обратной стороны платы Вы всерьёз думаете что память можно погреть также как и северные мосты и видики АМД? Или вы пака грели память нагрели и видеочип??? Думаю дунуть просто в кристалл видика имело бы тот же эффект......
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео. |
MoneyBot
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 30 сен 2017, 23:31 |
jawdead (Севастьянов Павел)Без разницы способ имхо, главное точно определить кто виновен, а не погреть всё и винить потом кого душе угодно. jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): Большую каплю припоя по кристаллу покатать гораздо точнее Очень хороший способ когда например север и видик рядом, типа К50-К52 асус или когда чипы памяти кажутся "виновными".
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 30 сен 2017, 23:46 |
| Начинающий |
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
HALLCAT писал(а): или когда чипы памяти кажутся "виновными". так я ж про это и имел в виду)))
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 02 окт 2017, 10:06 |
| Интересующийся |
guljaysv писал(а): Прогрел чипы памяти с обратной стороны платы и все заработало. Нельзя ли подробнее? Феном как мост/видак AMD'шный? Или как?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 02 окт 2017, 10:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 15:37 Наличности на руках: 166.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
HALLCAT писал(а): Вы всерьёз думаете что память можно погреть также как и северные мосты и видики АМД? Или вы пака грели память нагрели и видеочип??? Думаю дунуть просто в кристалл видика имело бы тот же эффект...... Вы ошибаетесь. Есть положительный опыт в этом деле. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Legion1349 писал(а): Нельзя ли подробнее? Феном как мост/видак AMD'шный? Или как? Да, феном. Совсем не долго, у чипов памяти обычно хорошая реакция на прогрев. Аккуратно дунуть на каждый чип в отдельности, соседние чипы можно закрыть фольгой - так будет точнее. На данной платформе чипы с обратной стороны платы ни чем не охлаждаются, тепло уходит только в плату - вот они и летят от перегрева.
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 02 окт 2017, 14:05 |
| Интересующийся |
guljaysv писал(а): Есть положительный опыт в этом деле. Подтверждаю. Банк с позиционным номером u38 среагировал на прогрев. Стали запускаться тестовые утилиты и панель управления nVidia.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 18 окт 2017, 10:27 |
guljaysv писал(а): Вы ошибаетесь. Есть положительный опыт в этом деле. Не ошибаюсь. Чипы с маркировкой Т2С выпускают уже вечность, в буке она на пределе не работает, а фирма леново уже не первый раз страдает дебилизмом располагая видик и память на углу платы, по сему я скорее поверю что чипы оторваны, чем имеют дефект, и пример тому самый близкий Y560, в котором из-за неудачного корпуса отрывало память и видеочип в том числе. seregius писал(а): для начала стоит росто реболинг видеопамяти сделать Поэтому данный совет не лишён смысла, поскольку на прогрев оторванная память тоже реагирует, правда на оч короткий срок. guljaysv писал(а): Да, феном. Совсем не долго, у чипов памяти обычно хорошая реакция на прогрев. А вот такое лучше не писать, не все адекватно могут понять совет, ибо любители всё греть оставшись без "работы" с чипами амд, греют хабы и комбайны интеловские, не хватало ещё упеченой памяти.
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 19 окт 2017, 15:17 |
| Интересующийся |
seregius писал(а): для начала стоит росто реболинг видеопамяти сделать Каждый банк проверялся на прижим достаточно плотно. Хотя учитывая обилие черного компаунда под банками, возможно всё. Будем посмотреть...
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  Добавлено: 28 окт 2017, 18:40 |
| Начинающий |
Влезу я снова в тему. HALLCAT, видимо, отчасти прав, молодец. Пока шли из Китая чипы памяти (а они уже пришли, только с почты забрать нет времени), я пытался выяснить в каком именно чипе дело (точнее я уже было выяснил, но после он перестал реагировать на прогрев). Не удавалось. Вчера решил сделать реболл памяти. Снял 4 чипа, отреболлил, поставил, получил КЗ - слиплись шары под памятью с обратной стороны платы - выперло из из-под компаунда. Отреболлил и оставшиеся 4 чипа - получил синий экран при загрузке системы. Сегодня отреболлил видик (возле него тоже было пару шаров - видимо выперли, но закоротить им ничего не удалось) и все заработало. Конечно, может это просто реакция на прогрев и уже завтра видик опять заглючит, но что-то мне подсказывает что должно прокатить.
