Текущее время: 02 ноя 2026, 17:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 13:27
Доброго времени суток! Аппарат зависает при обращении к GTX 960М. Т.е. в диспетчере видеокарта определяется правильно и без ошибок в работе устройства, но при запуске Furmarka, GPU-Z, VideoMemTest зависает с последующим вываливанием в синь(DRIVER_POVER_STATE_FAILURE чаще всего, DPC_WATCHDOG_VIOLATION). На борту Win10x64 драйвера устанавливались разных версий с сайтов Lenovo, NVidia, Intel. БИОС так же шился разными версиями. Чип N16P-GX-A2 впаян новый(изменений никаких). На фазах питание по 0.9В, питание видеопамяти 1,4В. На изгиб/нажатие не реагирует. Можно ли как-то проверить память не снимая её? Стандартный софт с новой картой работать не хочет.
 Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 22:23
Я бы попробовал сначала взять другой хард, накатить вин 8,1 и дрова с офсайта, что-то мне кажется дело вовсе не в материнской плате.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 08:19
Может чип не сел. У меня были такие танцы с бубном перепробовал всё операционка, дрова, биос. Пересадил чип и всё ОК.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 19:07
Пробовал, помогает в случае с 860М
@lex@ndr писал(а):
Может чип не сел
Чип пропаивался. Смущает тот факт, что замена не дала ровным счетом ничего, ситуация не поменялась ни в лучшую ни в худшую сторону.
Пытаюсь подступиться к видеопамяти, пока не выходит...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 03:28
Legion1349 а что не так с "подступиться к видеопамяти"? Уже давно прошли те времена, когда видеочипы менялись по пригоршне в неделю. Сейчас, по статистике, видеопамять выходит из строя много чаще чипов.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 11:00
Первый раз слышу что есть такая статистика, и она явно не соответствует реальности.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 15:13
HALLCAT видимо вы не в той реальности находитесь.
На один дохлый чип приходится минимум по два-три случая с дохлой памятью.
Если брать не очень свежие буки, то много ли вы поменяли чипов gf gt820, gf gt840 или radeon R5 M200 серию? Ну или более свежие.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 18:08
В реальности нужно свои слова подтвердить реальными примерами и фактами, а не только своими словами. Ну или показать где эта статистика, что бы ознакомится. И какая может быть статистика если хасвеллы, иви и комбайны дохнут в разы чаще чем видики?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 11:00
Под виндой виснет любая софтина на запуске, которая обращается к дискрету. Под досом версии софта старые, с новым чипом работать не хотят.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 03:04
Если память мне не изменяет, то линия LVDS идет от видюхи через хаб, вот на него и стоит обратить внимание.
ЗЫ Видеопамять катал 1 раз за всю свою практику, но там она явно была залита, пришлось поднимать чистить и ставить обратно. Вот это статистика.
А ОБС - та еще статистика)
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 23:57
Светлая память
Светлая память
Питание видео по одной фазе или больше?
Если не одна то все ли работают. Не очень понятно в 1-м посте написано.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 11:20
Питание по трём фазам. ШИМ на всех трёх одинаковый и в момент зависания(либо синевы) никаких изменений по фазам не происходит.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 12:46
Светлая память
Светлая память
Ну т.е. честно осциллографом посмотрел, что при увеличении нагрузки на каждом дросселе импульсы есть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 13:34
Так точно, с момента включения до синего экрана на каждой фазе
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 15:48
Принесли такой же ноут с такой же проблемой, пока не нашел в чем дело. Но еще пару дней назад был Acer с такой же проблемой, там дело оказалось в чипах видеопамяти.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 48 секунд: ----------
Прогрел чипы памяти с обратной стороны платы и все заработало. Буду предлагать клиенту замену. Вот только черный компаунд меня пугает, еще не научился хорошо снимать с него чипы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 22:57
Вы всерьёз думаете что память можно погреть также как и северные мосты и видики АМД? Или вы пака грели память нагрели и видеочип??? Думаю дунуть просто в кристалл видика имело бы тот же эффект......
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 23:16
HALLCAT
Давно уже не грею для диагностики феном. Большую каплю припоя по кристаллу покатать гораздо точнее. Имхо.
Мой дядя самых честных грабил...)))
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 23:31
jawdead (Севастьянов Павел)
Без разницы способ имхо, главное точно определить кто виновен, а не погреть всё и винить потом кого душе угодно.
Очень хороший способ когда например север и видик рядом, типа К50-К52 асус или когда чипы памяти кажутся "виновными".
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 23:46
так я ж про это и имел в виду)))
В сети
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 10:06
Нельзя ли подробнее? Феном как мост/видак AMD'шный? Или как?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 10:25
Вы ошибаетесь. Есть положительный опыт в этом деле.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Да, феном. Совсем не долго, у чипов памяти обычно хорошая реакция на прогрев. Аккуратно дунуть на каждый чип в отдельности, соседние чипы можно закрыть фольгой - так будет точнее. На данной платформе чипы с обратной стороны платы ни чем не охлаждаются, тепло уходит только в плату - вот они и летят от перегрева.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 14:05
Подтверждаю. Банк с позиционным номером u38 среагировал на прогрев. Стали запускаться тестовые утилиты и панель управления nVidia.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 19:24
Буду заказывать память, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:25
для начала стоит росто реболинг видеопамяти сделать
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 10:27
Не ошибаюсь. Чипы с маркировкой Т2С выпускают уже вечность, в буке она на пределе не работает, а фирма леново уже не первый раз страдает дебилизмом располагая видик и память на углу платы, по сему я скорее поверю что чипы оторваны, чем имеют дефект, и пример тому самый близкий Y560, в котором из-за неудачного корпуса отрывало память и видеочип в том числе.
Поэтому данный совет не лишён смысла, поскольку на прогрев оторванная память тоже реагирует, правда на оч короткий срок.
А вот такое лучше не писать, не все адекватно могут понять совет, ибо любители всё греть оставшись без "работы" с чипами амд, греют хабы и комбайны интеловские, не хватало ещё упеченой памяти.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 15:17
Каждый банк проверялся на прижим достаточно плотно. Хотя учитывая обилие черного компаунда под банками, возможно всё. Будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:40
Влезу я снова в тему. HALLCAT, видимо, отчасти прав, молодец. Пока шли из Китая чипы памяти (а они уже пришли, только с почты забрать нет времени), я пытался выяснить в каком именно чипе дело (точнее я уже было выяснил, но после он перестал реагировать на прогрев). Не удавалось. Вчера решил сделать реболл памяти. Снял 4 чипа, отреболлил, поставил, получил КЗ - слиплись шары под памятью с обратной стороны платы - выперло из из-под компаунда. Отреболлил и оставшиеся 4 чипа - получил синий экран при загрузке системы. Сегодня отреболлил видик (возле него тоже было пару шаров - видимо выперли, но закоротить им ничего не удалось) и все заработало. Конечно, может это просто реакция на прогрев и уже завтра видик опять заглючит, но что-то мне подсказывает что должно прокатить.
 Заголовок сообщения: Re: Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 10:21
Реболлинг проблему решил. Однако, пришлось реболлить 4 банка(2 верхних, 2 нижних), т.к. после снятия верхних - под нижними слиплись шары(1,35В стали звинеть). По итогу два дня успешных тэстов и неделю аппарат находится у клиента.
Спасибо всем откликнувшимся, особенно тем кто давал подробную информацию!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Зависает при обращении к дискретному видео
guljaysv
17
6222
04 апр 2024, 18:42
mcher7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 20:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y50-70(20378) (la-b111p rev 1.0) Нет инициализации
Николай101
03 мар 2017, 14:18
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P ReV 1.0) Не работают порты USB3.0
aspirant
22 фев 2017, 16:26
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70 (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) замена видеопамяти на elpida
sneper
12 мар 2019, 18:09
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hyperion5, Niceeffete, oleg1907, sam_001, vbofyz и гости: 62
