Текущее время: 23 ноя 2026, 13:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 11:55
День добрый форумчане. Попался ноутбук ASUS n60dp rev. 2.0 с оторванными контактами под видео чипом. Принесли уже после другого сервисного центра, в котором несколько раз грели видео. Изображение на матрице с артефактами или с отсутствующим запуском. Север визуально не грели и компаунд на месте. Мной был заказан новый чип, на замену старого, но после снятия чипа обнаружилось отсутствие трех контактов. Фото прилагается. Схемы к данной модели найти не удалось. При пристальном наблюдении через микроскоп не вижу, чтобы к оторванным контактам шли дорожки, вполне возможно, что они пустые. Подкиньте если у кого есть кусок схемы с данным видео. Поиск в гугле также не выдает datasheet на 216-0729051, есть у кого такой?
https://drive.google.com/open?id=0B3xhX ... kphVFF2Y2M
 Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:24
Светлая память
Светлая память
Не подходят дорожки к пятакам - значит и не было их.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 13:54
А снизу?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:04
Светлая память
Светлая память
С какого низу? Разве тема про Apple? Если нет, то все дорожки к пятакам - поверху.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:14
Ок, сажаю чип. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 09:35
Сажал чип. Сажал на бессвинец. После старта изображение не появилось. Затем немного отложил плату и вот вчера поднял чип. Как поглядел, то увидел, что не все шары сели. По личному опыту "сажания" чипов редкое у меня явление. Сажаю полуавтоматической станцией собственной конструкции, с использованием термопрофилей (не суть). Как опытных ремонтников хотел бы поинтересоваться причиной не севших контактов. Флюс при пайке мажу rma(брался в партдиректе) не жирным слоем (как обычно), шары бессвинец (ровные, т.к. чип новый). Как избегать такие вот "казусы". При снятии чипа его немножко пошатал, но контакты не сели(иначе бы не было видно голых пятаков). При пайке чипа превышал температуру плавления шаров градусов на 10, чтоб досел чип.
https://drive.google.com/open?id=0B3xhX ... TExd0JiNkk
фото по ссылке.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 09:54
Обидно, не питания всего пару пятаков..
Если у меня спросить то я только пожму плечами почему так происходит.
На своем опыте мне кажется что мало флюса использую. А так часто на безсвинце недосаживаю. Потом с флюсом по тому же профилю еще раз и садится.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 11:33
star_off
Шары говно или окислились.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:48
shat писал(а):
star_off
Чип в паркдиректе брал, как приехал поставил. У них он тоже не лежал, так как ждал привоза.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:17
star_off
Что, прямо по спецзаказу на AMD делали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 14:25
shat писал(а):
star_off
Отзывы по магазину хорошие. У меня пока претензий не было. А где они заказывают... это уже тайна.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 06:37
star_off
Датакод то какой?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 08:03
shat писал(а):
star_off
Датакод то какой?
https://drive.google.com/open?id=0B3xhX ... TZtNlRxUVE
 ! igils писал(а):
А буквами написать никак нельзя? Обязательно надо сфотографировать и выложить на файлопомойку?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 08:51
Хорошо что не ссылка на видео :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 08:54
igils
Зато видно что "шлифатура". :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:04
shat писал(а):
igils
https://www.partsdirect.ru/howto/identify_reball/
Магазин вроде как следит за репутацией. Скорее имел место случай.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:27
star_off
Скорее даже не случай, а "Досадное Недоразумение".
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:45
star_off писал(а):
но контакты не сели
на них окисленный флюс который надо хорошо отмывать на плате .
он не позволяет шарам прилипнуть .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:48
Накатал свинец, буду ставить вечерком.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 08:58
Вот такая красота появилась на внешнем мониторе. На матрицу изображение не выводит.
С старым чипом изображение было примерно таким же, за исключением того, что на матрицу выводила.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:17
Мне кажется, что чип неисправен, а не пайка
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 14:04
Если бы не одно "НО". Подобные артефакты были на старом чипе, этот чип новый, помереть он мог, но маловероятно. На оборудовании работаю этом давненько. Хотя чип может быть конечно дохлым.
Может кому встречалась неисправная память с такими признаками или есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 13:43
Все как вы и сказали.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
Так и оказалось. Установил другой чип и изображение пошло.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 12:35
Помогите знатоки
Есть ли чипы 216-0729051 15+ и 17+ ?
На китайских просторах есть новые чипы , но что то настораживает .
Кто знает наверняка , идет ли выпуск этих чипов или это все перемарк ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1311 (216-0729051) Существует ли возможность замены 216-0729051 на 215-0719094
в форуме Apple
SKILL
3015
20 ноя 2021, 20:58
SKILL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051
SmartTech
08 ноя 2017, 13:07
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp DV7-2000 (DAUT3DMB8D0) 216-0729042 Convert to 216-0729051
deepsnoozer
30 апр 2021, 19:00
ir-dcs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r522-js03ru (cannes/bonn rev.1.1) Замена 216-0729042 на 216-0729051
в форуме Samsung
nipp
3831
23 июл 2018, 09:22
nipp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю полуживой 216-0729051 или 216-0729042
в форуме Куплю | Buy
hardlviv
12 окт 2018, 22:46
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella, pereiro, segaK_yar, skitalez и гости: 136
