Текущее время: 05 июн 2024, 10:19
Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 Добавлено: 14 авг 2017, 14:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
Не подходят дорожки к пятакам - значит и не было их.
star_off
Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 Добавлено: 14 авг 2017, 14:54 |
Сообщения: 28 Откуда: PTZ
igils писал(а): Не подходят дорожки к пятакам - значит и не было их. А снизу?
Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 Добавлено: 14 авг 2017, 15:04 |
С какого низу? Разве тема про Apple? Если нет, то все дорожки к пятакам - поверху.
star_off
Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 Добавлено: 14 авг 2017, 15:14 |
igils писал(а): С какого низу? Разве тема про Apple? Если нет, то все дорожки к пятакам - поверху. Ок, сажаю чип. Спасибо за подсказку.
star_off
Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 Добавлено: 23 авг 2017, 10:35 |
Сажал чип. Сажал на бессвинец. После старта изображение не появилось. Затем немного отложил плату и вот вчера поднял чип. Как поглядел, то увидел, что не все шары сели. По личному опыту "сажания" чипов редкое у меня явление. Сажаю полуавтоматической станцией собственной конструкции, с использованием термопрофилей (не суть). Как опытных ремонтников хотел бы поинтересоваться причиной не севших контактов. Флюс при пайке мажу rma(брался в партдиректе) не жирным слоем (как обычно), шары бессвинец (ровные, т.к. чип новый). Как избегать такие вот "казусы". При снятии чипа его немножко пошатал, но контакты не сели(иначе бы не было видно голых пятаков). При пайке чипа превышал температуру плавления шаров градусов на 10, чтоб досел чип. https://drive.google.com/open?id=0B3xhX ... TExd0JiNkkфото по ссылке.
shat
Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 Добавлено: 23 авг 2017, 12:33 |
star_offЦитата: Как опытных ремонтников хотел бы поинтересоваться причиной не севших контактов. Шары говно или окислились.
star_off
Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 Добавлено: 23 авг 2017, 13:48 |
shat писал(а): star_offЦитата: Как опытных ремонтников хотел бы поинтересоваться причиной не севших контактов. Шары говно или окислились. Чип в паркдиректе брал, как приехал поставил. У них он тоже не лежал, так как ждал привоза.
shat
Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 Добавлено: 23 авг 2017, 14:17 |
star_offЦитата: Чип в паркдиректе брал, как приехал поставил. У них он тоже не лежал, так как ждал привоза. Что, прямо по спецзаказу на AMD делали?
star_off
Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 Добавлено: 23 авг 2017, 15:25 |
shat писал(а): star_offЦитата: Чип в паркдиректе брал, как приехал поставил. У них он тоже не лежал, так как ждал привоза. Что, прямо по спецзаказу на AMD делали? Отзывы по магазину хорошие. У меня пока претензий не было. А где они заказывают... это уже тайна.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 Добавлено: 24 авг 2017, 11:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
star_off писал(а): но контакты не сели на них окисленный флюс который надо хорошо отмывать на плате . он не позволяет шарам прилипнуть .
star_off
Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 Добавлено: 25 авг 2017, 15:04 |
konstantin61 писал(а): Мне кажется, что чип неисправен, а не пайка Если бы не одно "НО". Подобные артефакты были на старом чипе, этот чип новый, помереть он мог, но маловероятно. На оборудовании работаю этом давненько. Хотя чип может быть конечно дохлым. Может кому встречалась неисправная память с такими признаками или есть еще варианты?
star_off
Заголовок сообщения: Re: n60dp (n60dp ) Отрыв контактов под 216-0729051 [РЕШЕНО] Добавлено: 08 сен 2017, 14:43 |
igils писал(а): все дорожки к пятакам - поверху. Все как вы и сказали. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- konstantin61 писал(а): Мне кажется, что чип неисправен, а не пайка Так и оказалось. Установил другой чип и изображение пошло.
