Текущее время: 05 ноя 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (la-9104) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 22:43
Здравствуйте. Имеется ноут Dell Inspiron 3521 плата LA-9104P. Залитик, принесли но уже мытый, где были очаги не видно облазил под микроскопом, но ничего не заметил. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения при этом ток потребления на БП показывает 0,01А. Что было сделано осмотр (ничего криминального не увидел, кроме небольшого окисления в разьеме клавы, почистил, помыл, пропаял, проверил ) прошил БИОС, заменил батарейку на новую. Произвел некоторые измерения:
Часовой кварц генерит
ACIN 3,1в
LID_SW# 3,3в
PCH_PWR_EN 0в / 3.3в
PCH_PWR_EN# 5,0в /0в
+3V_PCH 0в/3.3в
+5V_PCH 0в/5в
EC_RSMRST# 0в/3,3в
PBTN_OUT# 0в/3.3в
PM_SLP_S3# 0в/0в
PM_SLP_S5# 0в/0в.
SYSON 0в/0в
PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# не поднимаются. Хаб холодный, обмен флешек с хабом не происходит, питание на флешках есть. Подумал что хаб сдох, но при очередном нажатии на кнопку включения ноут завелся изо есть и плата включалась весь вечер. На следующий день включаю она стартует , собираю бук все кроме установки клавы, нажимаю на кнопку, опять те-же грабли нет старта. Произвожу измерения, такие же как и выше. Пробовал на нажатие хаба, на изгиб…..без фанатизма старта так и нет. Просидел с ней пол вечера, и она снова начала стартовать (хотя я с ней ничего не делал кроме как снятие сигналов которые производил ранее), начал подключать периферию по очереди привод, жесткий, вафлю, стартует… Поставил верхнюю крышку , подлючил тач. Нажимаю кнопку…нет старта….Лежит на столе, так старта и нет…. Еще заметил при установке новой батарейки показывала 3,255в, прошли сутки показывает 3.007в. Сливает? По линии +RTCVCC за резисторами кз не заметил. Окисление под хабом? Прошу помощи, какие еще замеры произвести перед поднятием хаба?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 09:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт, его прошивка, хаб.
Генерация то есть на кварце?
На этой плате, обычно хаб.
Если залит, есть смысл поднять и осмотреть что там под ним.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 21:59
Спасибо, Если мульт или прошивка, то как объяснить эти запуски?
Мульт в пути, приедет попробую заменить.
На кварце каком? Если на 32 то генерит.
Не совсем понял "обычно"? Хаб виновен?
Это же не есть хорошо что такое падение напряжения?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 20:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вам теория нужна о плавающей неиспрвности?
Батарейка высаживается.
Бук залитый ведь.
Поднимите хаб и посмотрите что под ним.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 21:49
Size писал(а):
дать умеренная жара HM
DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher
YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 18:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Давненько такой глупости не слышал...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 22:49
Я не знаю, хорошо русский язык )
Some heat hm chipset. (testing)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 11:06
Светлая память
Светлая память
Vusal: жарить умеренно или сильно интеловские мосты вы можете сколько угодно, но НЕ надо это советовать на форуме.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 11:29
хорошо :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521 ( la-9104 rev 1.0) Пропадает питание оперативной памяти
в форуме Dell
alex.boldyrev888
11 дек 2017, 22:15
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3521 (LA-9104) пищит 7 раз
в форуме Dell
alikhan.makhanbetov
3892
06 дек 2022, 23:29
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (la-9104) нет инициализация
в форуме Dell
xusan
31 окт 2017, 13:12
J888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 16:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (La-9104p) Нет старта со вторым модулем памяти
в форуме Dell
Виктор1985
15 мар 2023, 14:30
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
