Текущее время: 01 ноя 2024, 07:34
Len650
Заголовок сообщения: Dell 3521 (la-9104) Нет старта. Добавлено: 14 авг 2017, 23:43 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2014, 08:19 Наличности на руках: 13.07
Здравствуйте. Имеется ноут Dell Inspiron 3521 плата LA-9104P. Залитик, принесли но уже мытый, где были очаги не видно облазил под микроскопом, но ничего не заметил. При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения при этом ток потребления на БП показывает 0,01А. Что было сделано осмотр (ничего криминального не увидел, кроме небольшого окисления в разьеме клавы, почистил, помыл, пропаял, проверил ) прошил БИОС, заменил батарейку на новую. Произвел некоторые измерения: Часовой кварц генерит ACIN 3,1в LID_SW# 3,3в PCH_PWR_EN 0в / 3.3в PCH_PWR_EN# 5,0в /0в +3V_PCH 0в/3.3в +5V_PCH 0в/5в EC_RSMRST# 0в/3,3в PBTN_OUT# 0в/3.3в PM_SLP_S3# 0в/0в PM_SLP_S5# 0в/0в. SYSON 0в/0в PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# не поднимаются. Хаб холодный, обмен флешек с хабом не происходит, питание на флешках есть. Подумал что хаб сдох, но при очередном нажатии на кнопку включения ноут завелся изо есть и плата включалась весь вечер. На следующий день включаю она стартует , собираю бук все кроме установки клавы, нажимаю на кнопку, опять те-же грабли нет старта. Произвожу измерения, такие же как и выше. Пробовал на нажатие хаба, на изгиб…..без фанатизма старта так и нет. Просидел с ней пол вечера, и она снова начала стартовать (хотя я с ней ничего не делал кроме как снятие сигналов которые производил ранее), начал подключать периферию по очереди привод, жесткий, вафлю, стартует… Поставил верхнюю крышку , подлючил тач. Нажимаю кнопку…нет старта….Лежит на столе, так старта и нет…. Еще заметил при установке новой батарейки показывала 3,255в, прошли сутки показывает 3.007в. Сливает? По линии +RTCVCC за резисторами кз не заметил. Окисление под хабом? Прошу помощи, какие еще замеры произвести перед поднятием хаба? Заранее спасибо.
Size
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104) Нет старта. Добавлено: 15 авг 2017, 10:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1263 Откуда: Екатеринбург
Цитата: PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# не поднимаются. Мульт, его прошивка, хаб. Генерация то есть на кварце? Цитата: показывала 3,255в, прошли сутки показывает 3.007в. На этой плате, обычно хаб. Если залит, есть смысл поднять и осмотреть что там под ним.
Len650
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104) Нет старта. Добавлено: 15 авг 2017, 22:59 |
Size писал(а): Мульт, его прошивка, хаб. Генерация то есть на кварце? Спасибо, Если мульт или прошивка, то как объяснить эти запуски? Мульт в пути, приедет попробую заменить. На кварце каком? Если на 32 то генерит. Size писал(а): На этой плате, обычно хаб. Не совсем понял "обычно"? Хаб виновен? Это же не есть хорошо что такое падение напряжения?
Size
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104) Нет старта. Добавлено: 18 авг 2017, 21:46 |
Участник АСЦ |
Цитата: как объяснить эти запуски? Вам теория нужна о плавающей неиспрвности? Цитата: Не совсем понял "обычно"? Хаб виновен? Это же не есть хорошо что такое падение напряжения? Батарейка высаживается. Бук залитый ведь. Поднимите хаб и посмотрите что под ним.
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104) Нет старта. Добавлено: 18 авг 2017, 22:49 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 22:09 Наличности на руках: 10.47
Сообщения: 340 Откуда: Azərbaycan / Şəki
Size писал(а): Цитата: PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# не поднимаются. дать умеренная жара HM
_________________ DIACOM Computer Service My YouTube Channel: CRM
Size
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104) Нет старта. Добавлено: 19 авг 2017, 19:12 |
Участник АСЦ |
Цитата: дать умеренная жара HM Давненько такой глупости не слышал...
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104) Нет старта. Добавлено: 19 авг 2017, 23:49 |
Size писал(а): Цитата: дать умеренная жара HM Давненько такой глупости не слышал... Я не знаю, хорошо русский язык ) Some heat hm chipset. (testing)
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104) Нет старта. Добавлено: 20 авг 2017, 12:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,599.94
Сообщения: 11687 Откуда: Ульяновск
Vusal: жарить умеренно или сильно интеловские мосты вы можете сколько угодно, но НЕ надо это советовать на форуме.
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104) Нет старта. Добавлено: 20 авг 2017, 12:29 |
igils писал(а): Vusal: жарить умеренно или сильно интеловские мосты вы можете сколько угодно, но НЕ надо это советовать на форуме. хорошо
