Текущее время: 21 ноя 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 18:45
Плата работает в режиме светомузыки - постоянно включается и выключается с интервалом около секунды. Толком замерить напряжения не получается но то что успел замерить напишу -
1 - REF - 2V
2 - TON - 0V
3 - VCC - 5V
4 - ENLDO - 6,2V
6 - VIN - 19V
7 - LDO - 5V
14 - EN1 - 0,8V-3,3V (скачет)
27 - EN2 - 0,8V-3,3V (скачет)
28 - PGOOD2 - 2V-3,3V (скачет)
13 - PGOOD1 - 0,2V-0,35V (скачет)
20 - SECFB - 1V-2,1V (скачет)
Ничего не греется , ничего не коротит , на мульте стабильно присутствует +3.3в , на флешке питание скачет в месте с дежуркой , остальные питания на плате тоже кратковременно появляются (тестером не успеваю замерить соответствуют ли они номиналам) , биос прошивал.
Вобщим как я думаю либо RT8206A под замену либо мульт но есть некоторые сомнения - может кто сталкивался с таким поведением у данной платы ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 08:28
я бы начал с замеров сопротивлений по дросселям
биос прошить бы, тут вроде включение силовых с мульта идет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 09:24
и по вторичкам.
Глянуть, как ведет себя ACOK, LID, RST.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 10:17
чарджер кто там? замени.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 11:40
+ не пульсирует ли В+ :-):
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 04:48
С B+ все нормально , сопротивления везде в пределах нормы , юсб тоже целы и их питание тоже в норме , пробовал включать без оперативки и проца - никаких изменений в поведении. Нащет ACOK думаю не актуально раз питание чарджер открывает нормально LID и RST проверю но без схемы с этой платой трудно разобратся...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 05:36
sneper писал(а):
но без схемы
Какая схема?
Boardview 100 лет лежит на форуме, лучше любой схемы.
А так навскидку или мульт или хаб.
Первый менее вероятен
При условии выполнения условий запуска
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 14:29
там с одной стороны на хабе какраз компаунд от платы оторван но в принцыпе какихто заметных изгибов платы нет - надо будет снять хаб и посмотреть что под ним
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:12
Всем спасибо , перекатал хаб - ноут заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY) Пропадает подсветка при работе от АКБ
sasha_m
01 май 2020, 16:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
ktokto
11 янв 2024, 20:03
Alik107 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X54H (K54LY Ver. 2.0) Нет дежурки 5 вольт
TaNTaL
11
5607
19 июл 2017, 10:44
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (k54ly 2.1) нет дежурки
djtorian
24 май 2018, 17:33
sentay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
3439
06 фев 2020, 09:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, dehan, Doc, xpohuk и гости: 122
