Текущее время: 21 ноя 2026, 21:16
| Автор |
sneper
Заголовок сообщения: ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки  Добавлено: 15 авг 2017, 18:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 08:50 Наличности на руках: 11.35
Сообщения: 123 Откуда: Italy
Плата работает в режиме светомузыки - постоянно включается и выключается с интервалом около секунды. Толком замерить напряжения не получается но то что успел замерить напишу -
1 - REF - 2V 2 - TON - 0V 3 - VCC - 5V 4 - ENLDO - 6,2V 6 - VIN - 19V 7 - LDO - 5V 14 - EN1 - 0,8V-3,3V (скачет) 27 - EN2 - 0,8V-3,3V (скачет) 28 - PGOOD2 - 2V-3,3V (скачет) 13 - PGOOD1 - 0,2V-0,35V (скачет) 20 - SECFB - 1V-2,1V (скачет)
Ничего не греется , ничего не коротит , на мульте стабильно присутствует +3.3в , на флешке питание скачет в месте с дежуркой , остальные питания на плате тоже кратковременно появляются (тестером не успеваю замерить соответствуют ли они номиналам) , биос прошивал. Вобщим как я думаю либо RT8206A под замену либо мульт но есть некоторые сомнения - может кто сталкивался с таким поведением у данной платы ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки |
MoneyBot
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки  Добавлено: 16 авг 2017, 09:24 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Vsirf писал(а): я бы начал с замеров сопротивлений по дросселям и по вторичкам. Глянуть, как ведет себя ACOK, LID, RST.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки  Добавлено: 16 авг 2017, 11:40 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
vldmrdnpr писал(а): Глянуть, как ведет себя ACOK, LID, RST. + не пульсирует ли В+
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки  Добавлено: 17 авг 2017, 05:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
sneper писал(а): но без схемы Какая схема? Boardview 100 лет лежит на форуме, лучше любой схемы. А так навскидку или мульт или хаб. Первый менее вероятен При условии выполнения условий запуска
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
