Текущее время: 06 ноя 2026, 15:49
| Автор |
remmax
Заголовок сообщения: моноблок Acer Veriton Z4640G на i3 (PIQ17L vWody) не включается, нужен дамп  Добавлено: 17 авг 2017, 20:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 06:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 244 Откуда: Иркутская область
новый моноблок, сборка конец апреля 2017 года, после аварии с электричеством нет реакции на кнопку включения С блока питания 19 вольт есть, на кнопке питания 3,3 вольта есть, просаживаются до нуля при нажатии. стоит две флэшки 25L6406e и 25L4006E
снял 25L6406e, считал ее содержимое на 8192 кБайта, на официальном сайте прошивка в виде двух файлов на 1984 кБайта (ме) и основная 6144 кБайта
в считанной первой spi есть ме часть с адреса 0000001000, как мне объединить эти два файла и правильно залить не знаю, готовый дамп искал не нашел. Вторую флэшку пока не трогал
MoneyBot
Заголовок сообщения: моноблок Acer Veriton Z4640G на i3 (PIQ17L vWody) не включается, нужен дамп |
MoneyBot
sandro123
Заголовок сообщения: Re: моноблок Acer Veriton Z4640G на i3 (PIQ17L vWody) не включается, нужен дамп  Добавлено: 18 авг 2017, 15:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 янв 2011, 19:37 Наличности на руках: 762.68
Сообщения: 280 Откуда: Italy
Factory bios Вложение: R01-A0.rar
