Текущее время: 07 ноя 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: моноблок Acer Veriton Z4640G на i3 (PIQ17L vWody) не включается, нужен дамп
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 20:42
новый моноблок, сборка конец апреля 2017 года, после аварии с электричеством нет реакции на кнопку включения
С блока питания 19 вольт есть, на кнопке питания 3,3 вольта есть, просаживаются до нуля при нажатии.
стоит две флэшки 25L6406e и 25L4006E
снял 25L6406e, считал ее содержимое на 8192 кБайта, на официальном сайте прошивка в виде двух файлов на 1984 кБайта (ме) и основная 6144 кБайта
в считанной первой spi есть ме часть с адреса 0000001000, как мне объединить эти два файла и правильно залить не знаю, готовый дамп искал не нашел. Вторую флэшку пока не трогал
 Заголовок сообщения: Re: моноблок Acer Veriton Z4640G на i3 (PIQ17L vWody) не включается, нужен дамп
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:20
Отнесите тем кто знает. Будет быстрее и дешевле
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 05:15
распаковал считанный биос и заменил в нем ме часть и основную, вечером попробую залить
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:04
прошил ничего не изменилось
дежурка выдает 5 вольт и 3,3
на часовом кварце комбайна есть генерация 32 кГц
сопротивление по линиям питания нигде не вызывают подозрения, на одном дросселе процессора 1,5 Ома сопротивление, думаю это нормально
продолжаю осмотр...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:22
Factory bios
Вложение:
R01-A0.rar
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 09:19
моноблок ожил, нужно было обнулить биос, батарейка находится с обратной стороны платы. Есть перемычка для сброса, находится в левом краю снизу платы (третья от края).
Биос который собрал не пошел, с ним включается конечно, но нет серийных номеров и не видит загрузочные устройства, хотя в биосе hdd показывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER veriton z4820g, PIQ17L vWoody MB, ищу схему
в форуме Acer
Шур-оол Дмитрий Владимиро
15 дек 2020, 16:34
flux1967 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER veriton z4820g, PIQ17L vWoody MB отсутствуют элементы
в форуме Acer
saa
19 ноя 2020, 08:11
saa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса. Моноблок Acer veriton z4860g
в форуме Поиск BIOS
usm48
15 авг 2022, 23:06
usm48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer z6820g (PIQ17L vWoody MB) Дамп биоса
neozmaster
5179
12 авг 2020, 09:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Z4820G (PIQ17L vWoody MB 15033-1M) Не работает сетевуха
j099
10 авг 2020, 13:35
Шур-оол Дмитрий Владимиро Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Nompas и гости: 69
