Текущее время: 21 ноя 2024, 19:42
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus x540 (x540sa) у кого есть такая плата под рукой? Добавлено: 18 авг 2017, 12:22 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1927 Откуда: лабуда
чё то я запутался у одного так показывает у другого по другому,а у тебя картинку показывает? ---------- Добавлено спустя 36 минут 37 секунд: ---------- lavchykпитание на дроселе присутствует 1.5 вольта?у меня тоже присутствует,но при этом греется 10 ногая хрень возле перемычки pjp8307 и если поднять дросель,то ничего не греется,но при этом на дроселе нет питалово вообще,а если перевернуть плату,то возле крепления радиатора стоит кондёр под процом,так вот его контакты полность в кз ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- я вообще лошара,надо было просто проверить усб,там 2ома
lavchyk
Заголовок сообщения: Re: asus x540 (x540sa) у кого есть такая плата под рукой? Добавлено: 18 авг 2017, 13:28 |
Сообщения: 36 Откуда: Украина
у меня нет реакции на кнопку включения. есть только индикация подключения зарядки (заряд не идет) сергей петрович писал(а): питание на дроселе присутствует 1.5 вольта? есть +1.05V сергей петрович писал(а): 10 ногая хрень возле перемычки pjp8307 если отпаять перемычку, хрень +1,8V выдает. у меня дальше кз. сергей петрович писал(а): стоит кондёр под процом,так вот его контакты полность в кз у себя не нашел конденсатора с кз.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus x540 (x540sa) у кого есть такая плата под рукой? Добавлено: 18 авг 2017, 13:47 |
lavchykпроц в топку,посмотри усб. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- lavchykесли сунишь в эту перемычку ,которая возле хрени,лбп тонагреется проц. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- здесь написал первоначально, viewtopic.php?f=40&t=64866 а потом эту тему создал,чтобы убедиться окончательно.
Последний раз редактировалось сергей петрович 18 авг 2017, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
lavchyk
Заголовок сообщения: Re: asus x540 (x540sa) у кого есть такая плата под рукой? Добавлено: 18 авг 2017, 13:52 |
уже собран, ждем ответа от клиента ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- сергей петрович писал(а): если сунишь в эту перемычку ,которая возле хрени,лбп тонагреется проц. так и сделал
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus x540 (x540sa) у кого есть такая плата под рукой? Добавлено: 19 авг 2017, 12:14 |
Size ты то чего сюда влез,даже если уе,то какие сегодня на украине условные единицы?может у них гривна уже условна,что за люди нет что бы сказать 100баксов,так начинается уо,уе,ух,уж потом сиди и думай чего у них там.
Заголовок сообщения: Re: asus x540 (x540sa) у кого есть такая плата под рукой? Добавлено: 19 авг 2017, 14:13 |
Сообщение не в тему УО - умственно отсталые. Помнится, в детстве так говорили. Так что можно и так воспринимать: за замену процессора дают сотню дебилов. А что с ними делать дальше - другой вопрос.
