Текущее время: 21 ноя 2024, 19:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: asus x540 (x540sa) у кого есть такая плата под рукой?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:21
нужно сделать два замера. :-):
 Заголовок сообщения: Re: asus x540 (x540sa) у кого есть такая плата под рукой?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:05
Какие замеры?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:09
спасибо тебе добрый человек.сколько сопротивление на перемычки pjp8803(возле разьёма дополнительной платы) и сколько на дроселе возле проца справа если смотреть на плату когда проц наверху.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:28
Справа от CPU под крайним правым чипом памяти (шим 9011)на дросселе 105 Ом.
PJP8803 -9.4кОм (не совсем оно возле разъема доп. платы ) по диагонали в 2-х см от мульта.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:31
у меня на дроселе 2om и на перемычки 1.8 ом.походу процу всётаки капец.спасибо.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд: ----------
поднял дросель .включил и на плате ничего не греется,опустил обратно и снова греется.убедился,что процу попа. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 22:01
и мне попалась такая невключайка. утром вскрою, отпишусь по замерам. (но в описании указано "пищит", не факт, что ваш случай).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 22:04
очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:03
PJP8803 -2 Ом, на дроселе 3,1 Ом (но питание +1,05VSUS присутствует. он и пищит, проц греется)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:22
чё то я запутался у одного так показывает у другого по другому,а у тебя картинку показывает?
---------- Добавлено спустя 36 минут 37 секунд: ----------
lavchyk
питание на дроселе присутствует 1.5 вольта?у меня тоже присутствует,но при этом греется 10 ногая хрень возле перемычки pjp8307 и если поднять дросель,то ничего не греется,но при этом на дроселе нет питалово вообще,а если перевернуть плату,то возле крепления радиатора стоит кондёр под процом,так вот его контакты полность в кз
---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ----------
я вообще лошара,надо было просто проверить усб,там 2ома :-)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:28
у меня нет реакции на кнопку включения. есть только индикация подключения зарядки (заряд не идет)
есть +1.05V
если отпаять перемычку, хрень +1,8V выдает. у меня дальше кз.
у себя не нашел конденсатора с кз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:47
lavchyk
проц в топку,посмотри усб.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
lavchyk
если сунишь в эту перемычку ,которая возле хрени,лбп тонагреется проц.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
здесь написал первоначально, viewtopic.php?f=40&t=64866 а потом эту тему создал,чтобы убедиться окончательно. :-)
Последний раз редактировалось сергей петрович 18 авг 2017, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:52
уже собран, ждем ответа от клиента
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
так и сделал
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:54
lavchyk
и почём нынче меняют процы на украине?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:55
почти 100 уо
Последний раз редактировалось lavchyk 18 авг 2017, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:56
100 чего?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 11:42
а что такое уо?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 11:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
у.е. наверное...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 12:14
Size
ты то чего сюда влез,даже если уе,то какие сегодня на украине условные единицы?может у них гривна уже условна,что за люди нет что бы сказать 100баксов,так начинается уо,уе,ух,уж потом сиди и думай чего у них там.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 14:13
Сообщение не в тему
УО - умственно отсталые. Помнится, в детстве так говорили.
Так что можно и так воспринимать: за замену процессора дают сотню дебилов. ;;-)))
А что с ними делать дальше - другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 15:05
тоже самое хотел сказать.просто выжидал когда разьяснится ситуация с уо,может он в биткоинах берёт?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:30
доброго всем времени суток, у кого есть данная плата под рукой? помогите распознать 6-ногого зверя, расположенного правее перемычек PJP8702, PJP8703. Заранее благодарю откликнувшихся, фото участка платы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 01:48
на нем маркировка L44E
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (Asus X540SA Main Board Rev 2.1) Не включается горит LED1
edgar85edo
21 дек 2019, 16:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540 (x540sa rev 2) не работает
сергей петрович
17 авг 2017, 14:19
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook X540SA (X540) не стартует с батареей
MullobaevArtem
4385
25 авг 2017, 10:54
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы
[ На страницу: 1, 2 ]
Avraham
41
6220
29 июл 2020, 08:59
Avraham Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли без материнки под рукой определить разведен ли слот?
ALNI133
01 ноя 2024, 20:13
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, AMRU, asderoff, dcortest, kairtel, regroom и гости: 119
