Текущее время: 30 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: PackardBell EasyNote LJ75 (LA-5881p KAYF0) Проблемы со временем
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:03
Выставляю в биосе сегодняшнюю дату, после загрузки win7, дата откатывается назад примерно на 6 лет. Если же в win7 поставить сегодняшнюю дату , то в биосе она будет на 6 лет вперед . Батарея 3 В, биос шил, разные жесткие с виндой подкидывал, куда еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNote LJ75 (LA-5881p KAYF0) Проблемы со временем
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:36
Батарея поддерживает питание в мульте, именно он отвечает за время. Кварц часовой проверь.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 18:29
Хаб, вообще-то, а не мульт.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 23:54
Кварц часовой на хабе,генерация есть. Я думаю если бы было дело в кварце то часы бы скорее всего спешили или отставали и в Винде и в биосе. А тут разница между ними 6 лет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 13:10
Скромно спрошу - так происходит с любым Windows?..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 13:13
В ливсиди загрузись,проверь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 23:36
сам намучился с такой проблемой, время жило своей жизнью после каждой перезагрузки. Появилась после замены хаба hm55. Кроме того ноут вырубался через 10 минут работы. Никакие манипуляции с батарейкой(как тут пишут в отдельной ветке) не помогали. Биосы шил разные взятые из разных источников, ничего не помогало пока сам не почистил МЕ регион.
Биос брал последний с оф.сайта. Файл прикрепляю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote LJ75 (la-5881p) Выбивает второй входной ключ
в форуме Packard Bell & NEC
sasha_m
30 янв 2019, 19:56
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LJ75 (LA-5881p rev1.0) фото или боардвью
sailorsan
27 ноя 2021, 21:44
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway kayf0 nv7915u (nayf0 la-5881p rev 1.0) отключается через 5 мин
в форуме Gateway
r51531
7163
24 фев 2018, 16:14
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lj75-jo-101ru (la-5881p rev1) нет видла
nelkij8301
15 мар 2019, 15:48
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell LJ75 (LA-5881P) Не грузится система
staskarabas
25 май 2019, 13:38
