Текущее время: 26 июн 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: PackardBell EasyNote LJ75 (LA-5881p KAYF0) Проблемы со временем
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:03
Выставляю в биосе сегодняшнюю дату, после загрузки win7, дата откатывается назад примерно на 6 лет. Если же в win7 поставить сегодняшнюю дату , то в биосе она будет на 6 лет вперед . Батарея 3 В, биос шил, разные жесткие с виндой подкидывал, куда еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell EasyNote LJ75 (LA-5881p KAYF0) Проблемы со временем
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 18:36
Батарея поддерживает питание в мульте, именно он отвечает за время. Кварц часовой проверь.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 19:29
Хаб, вообще-то, а не мульт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 00:54
Кварц часовой на хабе,генерация есть. Я думаю если бы было дело в кварце то часы бы скорее всего спешили или отставали и в Винде и в биосе. А тут разница между ними 6 лет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:10
Скромно спрошу - так происходит с любым Windows?..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:13
В ливсиди загрузись,проверь.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 00:36
сам намучился с такой проблемой, время жило своей жизнью после каждой перезагрузки. Появилась после замены хаба hm55. Кроме того ноут вырубался через 10 минут работы. Никакие манипуляции с батарейкой(как тут пишут в отдельной ветке) не помогали. Биосы шил разные взятые из разных источников, ничего не помогало пока сам не почистил МЕ регион.
Биос брал последний с оф.сайта. Файл прикрепляю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LJ75 (LA-5881p NAYF0 rev1.0) не стартует
в форуме Packard Bell & NEC
Trueno
28 янв 2015, 18:02
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LJ75-JO-101RU (LA-5881p NAYF0 rev1.0) Не садятся драйвера на 216-0774007
chulat
2976
09 мар 2016, 18:31
chulat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote LJ75 (la-5881p) Выбивает второй входной ключ
sasha_m
30 янв 2019, 20:56
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote LJ75 (LA-5881p rev1.0) фото или боардвью
sailorsan
27 ноя 2021, 22:44
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway kayf0 nv7915u (nayf0 la-5881p rev 1.0) отключается через 5 мин
в форуме Gateway
r51531
4459
24 фев 2018, 17:14
r51531 Перейти к последнему сообщению
