Текущее время: 18 июн 2024, 16:05
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M выключается Добавлено: 31 янв 2012, 14:34 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
goldjohn81 писал(а): Думаю перегрев nf-g6100-n-a2??? Согласен,но скорее не перегрев а труп.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M выключается Добавлено: 31 янв 2012, 23:23 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
chaem писал(а): Мог конечно и G6100 так сдохнуть, можно для диагностики его немного погреть С системой охлаждения на этом ноуте G6100 просто обязан сдохнуть. Попробовать погреть - должен ожить на какое-то время.
korg007
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M выключается Добавлено: 07 фев 2012, 18:59 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
wersache писал(а): попробуйте промерять все напряжения питания предварительно проверить на кз очень часто вылетают сборки и ноут просто уходит в защиту. Если кз по вторичным питаниям - то отключение происходит за секунду, но никак не за пять. Когда нестартующий ноутбук выключается через пять секунд (при этом на посткодере 00), то это обычно говорит о том, что ноутбук не видит процессора.
