Текущее время: 18 июн 2024, 16:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus A7M выключается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:02
Включаешь работает 5 секунд и выключается?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M выключается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:10
перегрев?
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:18
Думаю перегрев nf-g6100-n-a2???
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:32
Проверь,возможно вентиляционная решетка в термотрубке забилась пылью,там где вентилятор.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:44
за 5 секунд оно не прогреется, причина в чем-то другом.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 14:34
Согласен,но скорее не перегрев а труп.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 18:18
Как работает 5 секунд? Просто горят индикаторы и выключается или успевает что-то показать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 22:31
Напряжения какогото нету проверьте внимательно по порядку
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 22:36
Мог конечно и G6100 так сдохнуть, можно для диагностики его немного погреть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 23:23
С системой охлаждения на этом ноуте G6100 просто обязан сдохнуть. Попробовать погреть - должен ожить на какое-то время.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 17:01
Идентична проблема. Прогрел заработала. поменял чип. Работает идеально.
У меня мышка не печатает...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 18:06
Прогрел но ноут не ожил но перестал выключаться.Буду менять чип.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 17:23
попробуйте промерять все напряжения питания предварительно проверить на кз очень часто вылетают сборки и ноут просто уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 18:59
Если кз по вторичным питаниям - то отключение происходит за секунду, но никак не за пять. Когда нестартующий ноутбук выключается через пять секунд (при этом на посткодере 00), то это обычно говорит о том, что ноутбук не видит процессора.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 16:35
6100 однозначно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 03:09
Как вариант проверить ЮГ NF-430-N-A2, может быть непропай, либо просто неисправен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A7M (asus A7M) выключается через 4 сек
floyd_123
2701
15 июл 2015, 23:19
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7M (Asus A7M) Не выключается
mosfet666
14 сен 2020, 11:23
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a7m (a7m) зависает при включении
rovensky
12
3072
03 ноя 2017, 11:48
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Белый экран
sergey_777-s
17
1673
17 сен 2021, 21:20
sergey_777-s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Bad bios checksum
sergey_777-s
12
1196
16 дек 2021, 03:26
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, Evri4man, kent_3g, Lokiro, maverick1660, merlin, Next142, the.inspector и гости: 53
