Текущее время: 21 ноя 2026, 10:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: iphone 6s полосит дисплей, изо нет |
MoneyBot
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s полосит дисплей, изо нет  Добавлено: 21 авг 2017, 09:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 106 Откуда: Чернигов
kent_3g писал(а): Дисплей другой подкидывали? да тоже самое
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s полосит дисплей, изо нет  Добавлено: 21 авг 2017, 21:53 |
| Интересующийся |
console-master писал(а): где то кз в обслуге сенсора. кстати сенсор походу не работает не смог на нем снять трубку когда звонил
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s полосит дисплей, изо нет  Добавлено: 22 авг 2017, 01:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 17:14 Наличности на руках: 172.67
Сообщения: 864 Откуда: Бел область
kryvoruk писал(а): подскажите куда копать не хочу пахать всю плату а после чего полосы пошли? Если после замены дисплея, то есть смысл смотреть плату под микроскопом , может где скол есть...
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s полосит дисплей, изо нет  Добавлено: 22 авг 2017, 07:24 |
| Интересующийся |
hardhaker писал(а): kryvoruk писал(а): подскажите куда копать не хочу пахать всю плату а после чего полосы пошли? Если после замены дисплея, то есть смысл смотреть плату под микроскопом , может где скол есть... после чего не знаю ну обвязка конектора копаная и конектор менялся все там пересмотрел все есть
markos
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s полосит дисплей, изо нет  Добавлено: 22 авг 2017, 10:15 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 10:54 Наличности на руках: 41.12
Сообщения: 19 Откуда: arhcity
сдёрни коннектор аккуратно, может там кп или дорожки прожжёны.. Сообщение не в тему у нас в городе контора одна есть, после них когда приносят аппараты, там восстанавливать нечего обычно =(
_________________ The Truth is still out There
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s полосит дисплей, изо нет  Добавлено: 22 авг 2017, 10:31 |
| Интересующийся |
markos писал(а): сдёрни коннектор аккуратно, может там кп или дорожки прожжёны.. Сообщение не в тему у нас в городе контора одна есть, после них когда приносят аппараты, там восстанавливать нечего обычно =( что такое кп?
kryvoruk
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s полосит дисплей, изо нет  Добавлено: 22 авг 2017, 14:44 |
| Интересующийся |
markos писал(а): контактные площадки)
тут из зала подсказывают - возможно есть вероятность того что проц моросит на прижим пробовал нет реакцый
Kolins19
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s полосит дисплей, изо нет  Добавлено: 21 сен 2017, 12:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 09:44 Наличности на руках: 31.14
Сообщения: 20 Откуда: Чувашия, Канаш
Попробуй посмотреть процессор(процессор прогрей, может он сядет или реболл) контроллеры тача и дисплея, проблема 6 айфона была в том, что он гнулся и гнулась текстолитовая плата, контроллеры тача и дисплея плохо сидят, могут чуть отойти, проверь сначала их прежде чем трогать проц
_________________ Разбираюсь в программном обеспечении Нуб в аппаратном..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s полосит дисплей, изо нет |
