Текущее время: 24 ноя 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: iphone 6s полосит дисплей, изо нет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 14:03
доброго времени суток уважаемые форумчане !
iphone 6s пришел с полосами на дисплее, драйвер дисплея заменил ничего не изменилось
подскажите куда копать не хочу пахать всю плату
так апарат работает сеть ловит звонит заряжается
 Заголовок сообщения: Re: iphone 6s полосит дисплей, изо нет
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 20:16
Дисплей другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 09:01
да тоже самое
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:39
брать разъем, диспотачевкий и звонить всё.
сравнивать со схемой и рабочим та.
где то кз в обслуге сенсора.
если все норм: была бы 6ка надо было бы 2микрухи ковырять
а здесь всё в модуле уже и кроме сс..го шим по питанию там ничего нет просто
вывод-искать трещину если нет коз
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 20:55
на 6с+ была проблема как описывал ТС, вылечил заменой разъёма - были трещины с кп
The Truth is still out There
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 21:53
кстати сенсор походу не работает не смог на нем снять трубку когда звонил
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 01:02
а после чего полосы пошли?
Если после замены дисплея, то есть смысл смотреть плату под микроскопом , может где скол есть...
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 07:24
после чего не знаю ну обвязка конектора копаная и конектор менялся все там пересмотрел все есть
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:15
сдёрни коннектор аккуратно, может там кп или дорожки прожжёны..
Сообщение не в тему
у нас в городе контора одна есть, после них когда приносят аппараты, там восстанавливать нечего обычно =(
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:31
Сообщение не в тему
что такое кп?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 11:24
смотреть линии возможно где то обрыв, что мне кажется маловероятно, на сколько я знаю за изо отвечает проц
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 13:35
контактные площадки)
тут из зала подсказывают - возможно есть вероятность того что проц моросит
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 14:44
на прижим пробовал нет реакцый
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 18:30
попробуй запустить тел подключив только шлейф дисплея. была такая проблема, как-то коротил шлейф сенсора, у ни там общие линии есть. на память не помню какие
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 07:28
дело было в обьвязке конектора дисплея! диспрлей работает ок тач работает ок но не работает основная камера и вспышка на плате возле конектора камеры были окислы убрал , пропаял ничего не изменилось камеру подкидывал другую но не уверен что рабочую вообще даже передняя отказывает на другой камере
какая вероятность что дохлая ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:20
Попробуй посмотреть процессор(процессор прогрей, может он сядет или реболл) контроллеры тача и дисплея, проблема 6 айфона была в том, что он гнулся и гнулась текстолитовая плата, контроллеры тача и дисплея плохо сидят, могут чуть отойти, проверь сначала их прежде чем трогать проц :-):
Разбираюсь в программном обеспечении
Нуб в аппаратном..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5s загорается яблоко потом темный дисплей
в форуме iPhone
Sashft
09 апр 2019, 12:21
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-61211v (m960_mp_mb mbx-224) Полосит
в форуме Sony
lordoomon
28 мар 2017, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) Полосит видео на встроенной графике.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
25 июл 2018, 10:24
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. полосит матрица samsung ноутбука на холодную
в форуме Samsung
smile777
10 дек 2017, 15:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE55B7000WW полосит и засвечивает изображение
firmwares23
21 июл 2020, 14:44
firmwares23 Перейти к последнему сообщению
