Текущее время: 08 ноя 2026, 08:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 18:42
Здравствуйте всем! Пожалуйста помогите...
Ноут изначально пришел с другого сервиса, весь вскопанный с остатками флюса, почистил поправил криво посаженные детали, нашел проблему не вкл ноута, им оказался мульт MEC1322-NU, заменил прошил и все заработало, но АКБ не заряжался, заменил акб, не помогло, заменил чаргер стояло BQ24736 поставил BQ25A, не помогло.
Вот измерения чаргер:
С адаптером ______ С адаптером и АКБ
ACN-19,73v ______ ACN-19,15v
ACP-19,73V ______ ACP-19,15V
CMSRC-19,72V ______ CMSRC-19,72V
ACDRV-25,76V ______ ACDRV-1970V
ACPRES-3,33V ______ ACPRES-3,33V
ACDET-2,694V ______ ACDET-2,694V
IOUT-0,015V _______ IOUT-0
SDA-3,108V ______ SDA-3,3V
SCL-3,100V ______ SCL-3,3V
ILIM-3,3V ______ ILIM-0
DLIM-0,388V ______ DLIM-10,03V
SRN-0,683V ______ SRN-14,13V
SRP-0683V ______ SRP-14,13V
GND
LODRV-0 ______ LODRV-0
REGN-6,050V ______ REGN-6,050V
BTST-5,855V ______ BTST-14,16V
HIDRV-0,683 ______ HIDRV-14,13V
PHASE-0,683 ______ PHASE-14,13V
VCC-19,73V ______ VCC-19,13V
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
как видит винда батарею ?
что пишет ?
подкидывали заведомо исправную ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 22:33
что пишет ?
в винде, говорит все в порядке(в данной АКБ 39% и с ней без адаптера, работает), заряжается, но проценты не подымаются.
Подкидывал 2 разных АКБ(новые). Нет изменений.
индикатор адаптера, не горит белым(вроде во всех HP она должна гореть), но когда подсоединить АКБ, начинает гореть желтым.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 22:52
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
что пишет ?
при подключенной батарее идет ли ток зарядки ?
что на транзисторах ШИМа ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:07
что пишет ?
в данный момент я дома и плата на работе, вот по датащиту скажу, какие напряжения на транзисторах:
на первом транзисторе на затворе (по датащиту q3)- HIDRV-0,683(без АКБ) ______ HIDRV-14,13V (вместе АКБ)
на втором транзисторе на затворе (q4) LODRV-0 (без АКБ) ______ LODRV-0 (вместе АКБ)
на выходе транзисторов PHASE-0,683 (без АКБ)______ PHASE-14,13V(вместе АКБ)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
напряжения на затворе - это уже смешно, если транзистор стоит в схеме ШИМа
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:29
на акб идут 2 транзистора pq103 pq104:
Подсоединеным акб и адаптер
вместе с акб и адаптером
pq104 сток-19V исток-14V затвор- 14V
pq106 сток-14V исток-GND затвор-0V
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:43
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не смущает, что это ШИМ ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 18:29
я эти транзисторы и сам шим менял, точно такие же показатели.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 15:16
поставил обратно свой charge bq24736, поменял мульт (на всякий), замкнул MAIN_BAT_DET#- c GND, вроде должно подняться питания для АКБ, но не подымается только горит индикатор.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 15:37
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Вы меня не поняли
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 06:05
Извините, честно не понял. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 09:32
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
напряжения на затворах транзисторов в схеме ШИМа нет особого смысла проверять
там импульсы
осциллографом только есть смысл тыкать ...
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 12:15
там импульсы
теперь я вас понял, но я еще не успел собрать осциллограф, собрал ИК станцию, паяльник, ЛБП.
В данный момент нечем проверить импульсы....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 12:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
но я еще не успел собрать осциллограф,.
это уже интереснее
покажите потом ...
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 12:56
Сборками занимаюсь в свободное время от работы. Причина из-за дорогой стоимости профессиональных оборудование.
А по теме, можно определить не исправность другим способом?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 17:27
наконец новый bq736 пришло, поставил, замкнул BAT_DET появилось 12.6в.
Вставил АКБ заряжается.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не заряжается АКБ
HackerZwer
12
2926
16 мар 2020, 08:13
HackerZwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev 1.0) Замена мультиконтроллера
paki
11 ноя 2016, 20:37
paki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P REV:1.0) постоянна горит Caps Lock
suxrobb
22 мар 2017, 00:06
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается после залития
sss_ss
06 май 2017, 21:18
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук
igoramb
16
5611
03 май 2017, 23:15
igoramb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
