Текущее время: 12 ноя 2026, 06:26
| Автор |
master-hand
Заголовок сообщения: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ [РЕШЕНО]  Добавлено: 17 авг 2017, 18:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 22:54 Наличности на руках: -7.63
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте всем! Пожалуйста помогите... Ноут изначально пришел с другого сервиса, весь вскопанный с остатками флюса, почистил поправил криво посаженные детали, нашел проблему не вкл ноута, им оказался мульт MEC1322-NU, заменил прошил и все заработало, но АКБ не заряжался, заменил акб, не помогло, заменил чаргер стояло BQ24736 поставил BQ25A, не помогло. Вот измерения чаргер: С адаптером ______ С адаптером и АКБ ACN-19,73v ______ ACN-19,15v ACP-19,73V ______ ACP-19,15V CMSRC-19,72V ______ CMSRC-19,72V ACDRV-25,76V ______ ACDRV-1970V ACPRES-3,33V ______ ACPRES-3,33V ACDET-2,694V ______ ACDET-2,694V IOUT-0,015V _______ IOUT-0 SDA-3,108V ______ SDA-3,3V SCL-3,100V ______ SCL-3,3V ILIM-3,3V ______ ILIM-0 DLIM-0,388V ______ DLIM-10,03V SRN-0,683V ______ SRN-14,13V SRP-0683V ______ SRP-14,13V GND LODRV-0 ______ LODRV-0 REGN-6,050V ______ REGN-6,050V BTST-5,855V ______ BTST-14,16V HIDRV-0,683 ______ HIDRV-14,13V PHASE-0,683 ______ PHASE-14,13V VCC-19,73V ______ VCC-19,13V
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ [РЕШЕНО] |
MoneyBot
master-hand
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ  Добавлено: 17 авг 2017, 22:33 |
| Пользователь |
Maxim Skridonenko писал(а): как видит винда батарею ? что пишет ? подкидывали заведомо исправную ? в винде, говорит все в порядке(в данной АКБ 39% и с ней без адаптера, работает), заряжается, но проценты не подымаются. Подкидывал 2 разных АКБ(новые). Нет изменений. индикатор адаптера, не горит белым(вроде во всех HP она должна гореть), но когда подсоединить АКБ, начинает гореть желтым.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ  Добавлено: 17 авг 2017, 22:52 |
| Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
master-hand писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): как видит винда батарею ? что пишет ? подкидывали заведомо исправную ? в винде, говорит все в порядке(в данной АКБ 39% и с ней без адаптера, работает), заряжается, но проценты не подымаются. Подкидывал 2 разных АКБ(новые). Нет изменений. индикатор адаптера, не горит белым(вроде во всех HP она должна гореть), но когда подсоединить АКБ, начинает гореть желтым. при подключенной батарее идет ли ток зарядки ? что на транзисторах ШИМа ?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ  Добавлено: 17 авг 2017, 23:07 |
| Пользователь |
Maxim Skridonenko писал(а): master-hand писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): как видит винда батарею ? что пишет ? подкидывали заведомо исправную ? в винде, говорит все в порядке(в данной АКБ 39% и с ней без адаптера, работает), заряжается, но проценты не подымаются. Подкидывал 2 разных АКБ(новые). Нет изменений. индикатор адаптера, не горит белым(вроде во всех HP она должна гореть), но когда подсоединить АКБ, начинает гореть желтым. при подключенной батарее идет ли ток зарядки ? что на транзисторах ШИМа ? в данный момент я дома и плата на работе, вот по датащиту скажу, какие напряжения на транзисторах: на первом транзисторе на затворе (по датащиту q3)- HIDRV-0,683(без АКБ) ______ HIDRV-14,13V (вместе АКБ) на втором транзисторе на затворе (q4) LODRV-0 (без АКБ) ______ LODRV-0 (вместе АКБ) на выходе транзисторов PHASE-0,683 (без АКБ)______ PHASE-14,13V(вместе АКБ)
master-hand
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ  Добавлено: 18 авг 2017, 10:29 |
| Пользователь |
Maxim Skridonenko писал(а): напряжения на затворе - это уже смешно, если транзистор стоит в схеме ШИМа на акб идут 2 транзистора pq103 pq104: Подсоединеным акб и адаптер вместе с акб и адаптером pq104 сток-19V исток-14V затвор- 14V pq106 сток-14V исток-GND затвор-0V
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ  Добавлено: 18 авг 2017, 10:43 |
| Не участник АСЦ |
master-hand писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): напряжения на затворе - это уже смешно, если транзистор стоит в схеме ШИМа на акб идут 2 транзистора pq103 pq104: Подсоединеным акб и адаптер вместе с акб и адаптером pq104 сток-19V исток-14V затвор- 14V pq106 сток-14V исток-GND затвор-0V не смущает, что это ШИМ ?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ  Добавлено: 18 авг 2017, 18:29 |
| Пользователь |
Maxim Skridonenko писал(а): master-hand писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): напряжения на затворе - это уже смешно, если транзистор стоит в схеме ШИМа на акб идут 2 транзистора pq103 pq104: Подсоединеным акб и адаптер вместе с акб и адаптером pq104 сток-19V исток-14V затвор- 14V pq106 сток-14V исток-GND затвор-0V не смущает, что это ШИМ ?  я эти транзисторы и сам шим менял, точно такие же показатели.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ  Добавлено: 20 авг 2017, 12:15 |
| Пользователь |
Maxim Skridonenko писал(а): напряжения на затворах транзисторов в схеме ШИМа нет особого смысла проверять там импульсы осциллографом только есть смысл тыкать ... теперь я вас понял, но я еще не успел собрать осциллограф, собрал ИК станцию, паяльник, ЛБП. В данный момент нечем проверить импульсы....
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ  Добавлено: 20 авг 2017, 12:35 |
| Не участник АСЦ |
master-hand писал(а): но я еще не успел собрать осциллограф,. это уже интереснее покажите потом ...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g2 (la-b181p rev 1.0) не заряжается АКБ |
MoneyBot
