Текущее время: 22 ноя 2024, 10:22
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память Добавлено: 21 авг 2017, 15:01 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
понял
перемерял
170 - 1,53 / 1,53 1 - 0,97 / 0,97 67 - 0,76 / 0,76 236 - 3,3 / 0 120 - 0,74 / 0,74 240 - 0,74 / 0,74
вот значит нет 3.3 на другом слоте перемычку кинуть или как? а откуда и куда если номера на другой стороне не совпадают?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память Добавлено: 21 авг 2017, 15:16 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
Сопротивление относительно земли на 236 ноге проверьте. Ищите поврежденную дорожку в районе 236 контакта или кидайте перемычку. Fakeoke писал(а): если номера на другой стороне не совпадают? Вот как они могут не совпадать? Что за чушь? Совершенно одинаковые слоты памяти
Andriy_maltitek
Заголовок сообщения: Re: ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память Добавлено: 21 авг 2017, 15:33 |
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 15:29 Наличности на руках: 33.11
Сообщения: 94 Откуда: Украина. Ровно
Fakeoke писал(а): ну я имею ввиду вы гооврите на моем рисунке разметка неправильная так в какую точку мне надо тыкнуть чтобы я попал на 236 с другой стороны?
я ж перемычку буду кидать с задней стороны так вот и прошу чиркануть откуда куда А мультиметром вызвонить, посчитать выводы? Религия не позволяет?
Последний раз редактировалось Andriy_maltitek 21 авг 2017, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память Добавлено: 21 авг 2017, 15:34 |
Fakeoke писал(а): так в какую точку мне надо тыкнуть чтобы я попал на 236 с другой стороны? Взял в руки мультиметр, перевел в режим прозвонки и пошел вызванивать 236 контакт с обратной стороны! А то все готовенькое подавай.
CepKo
Заголовок сообщения: Re: ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память Добавлено: 22 авг 2017, 10:37 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 19:51 Наличности на руках: 33.20
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Вот вы с пустяковой проблемы раздуваете тему на пару страниц... уже все разжевали вам. Но Fakeoke писал(а): кстати там на нерабочем слоте на соседнем пине есть 3.3 В, а на рабочем слоте на этом же пине 1В если дейстительно так - то уже б могли спалить планку... А чтоб дейстивтельно не спалить планку (мало ли пины перепутаете, или сопля какаято получится) попробуйте кинуть перемичку и без планок запустить и перемерять этот пин и соседнии чтоб все ровненько, а потом и с планками запускать
Заголовок сообщения: Re: ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память Добавлено: 22 авг 2017, 11:20 |
Fakeoke писал(а): на нерабочем слоте на соседнем пине есть 3.3 В Номер этого соседнего не надо озвучивать? 237? Можно и на него, если он на 3,3в звонится.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память Добавлено: 22 авг 2017, 19:17 |
CepKo писал(а): уже все разжевали вам. мне тут подсказали только какие пины посмотреть в первую очередь и что там быть должно, за это спасибо) проблема то от этого моя не решилась увы... igils писал(а): Номер этого соседнего не надо озвучивать? 237? Можно и на него, если он на 3,3в звонится. на 238 есть 3.3 на обоих слотах. щас закину перемычку с 238 на 236 посмотрим.... если не пойдет, походу придется все 480 показаний снять -________________- кинул с 238 на 236 - также ничего на экране нет. кинул с 236 на 236 - ничего на экране нет... все-таки ждут меня 480 показаний и n-ое кол-во перемычек XD
Заголовок сообщения: Re: ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память Добавлено: 23 авг 2017, 09:20 |
Fakeoke писал(а): на 238 есть 3.3 на обоих слотах.щас закину перемычку с 238 на 236 посмотрим.... Хоть бы на распиновку разъема посмотрели, какое назначение 238 вывода...
