Текущее время: 22 ноя 2024, 10:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:21
Всем привет.
Проблема такая что не работает дальний от проца слот памяти, все остальное работает без проблем.
С него нет инициализации и если ставить в оба слота видит только первый.
Не знаю с чего и начать схем нет)
 Заголовок сообщения: Re: ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:27
С замера напряжений в слоте:
170 нога - VDD - 1.5v
1 или 67 - VREF - 0.75v
236 - VDDSPD - 3.3v
120 или 240 - VTT - 0.75v
Или DDR3-тестер в помощь
Последний раз редактировалось Mardekai 21 авг 2017, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:30
кстати да как вариант пришел на ум сравнить напряжения на ногах первого и второго слота
но 240 пинов проверять кошмар же :)
и раз в одном есть планка, а в другом нет наверное разные показания будут?
п.ц. щас поищу ваши номераа
если я правильно поставил номера, то
с рабочего слота где стоит память:
170 - 0.7
1 - 0
67 - 0.63
236 - 1
120 - 0
240 - 0
с нерабочего слота где не стоит память:
170 - 0.8
1 - 0
67 - 0.8
236 - 0.8
120 - 1.65
240 - 0
---------- Добавлено спустя 27 минут 46 секунд: ----------
че-то не сходятся с вашими записями эм
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:59
Номера Вам написаны в соответствии со стандартной нумерацией контактов в пластиковом слоте DDR3, а не с обратной стороны платы!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:01
понял
перемерял
170 - 1,53 / 1,53
1 - 0,97 / 0,97
67 - 0,76 / 0,76
236 - 3,3 / 0
120 - 0,74 / 0,74
240 - 0,74 / 0,74
вот значит нет 3.3 на другом слоте
перемычку кинуть или как? а откуда и куда если номера на другой стороне не совпадают?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:16
Сопротивление относительно земли на 236 ноге проверьте. Ищите поврежденную дорожку в районе 236 контакта или кидайте перемычку.
Вот как они могут не совпадать? Что за чушь? Совершенно одинаковые слоты памяти
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:26
ну я имею ввиду вы гооврите на моем рисунке разметка неправильная
так в какую точку мне надо тыкнуть чтобы я попал на 236 с другой стороны?
я ж перемычку буду кидать с задней стороны
так вот и прошу чиркануть откуда куда
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:33
А мультиметром вызвонить, посчитать выводы?
Религия не позволяет?
Последний раз редактировалось Andriy_maltitek 21 авг 2017, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:34
;;-))) Взял в руки мультиметр, перевел в режим прозвонки и пошел вызванивать 236 контакт с обратной стороны! А то все готовенькое подавай.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 23:28
Так я считал ноги но 236 на моем рисунке и нп слоте разные)))
да тупанул что можно позвонить...
так то более интересно решение без перемычки оживить
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 01:59
Меняйте слот с платы донора и это исключит плохой контакт/выгоревший контакт с платой.
В основном возникает проблема с микротрещинами в самом слоте или прогаром под слотом.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 08:58
нога с разъема и на обратную часть звонится без проблем значит она стоит нормально...
вот ее выделил 236 которая "проблемная"
сопротивление на рабочем слоте 1 МОМ
на нерабочем бесконечность
кстати там на нерабочем слоте на соседнем пине есть 3.3 В, а на рабочем слоте на этом же пине 1В
поди щас перемычку воткну так планка сгорит нафиг раз напруги на пинах разные...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:37
Вот вы с пустяковой проблемы раздуваете тему на пару страниц... уже все разжевали вам.
Но
если дейстительно так - то уже б могли спалить планку... А чтоб дейстивтельно не спалить планку (мало ли пины перепутаете, или сопля какаято получится) попробуйте кинуть перемичку и без планок запустить и перемерять этот пин и соседнии чтоб все ровненько, а потом и с планками запускать
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 11:20
Номер этого соседнего не надо озвучивать?
237? Можно и на него, если он на 3,3в звонится.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 19:17
мне тут подсказали только какие пины посмотреть в первую очередь и что там быть должно, за это спасибо)
проблема то от этого моя не решилась увы...
на 238 есть 3.3 на обоих слотах.
щас закину перемычку с 238 на 236 посмотрим....
если не пойдет, походу придется все 480 показаний снять -________________-
кинул с 238 на 236 - также ничего на экране нет.
кинул с 236 на 236 - ничего на экране нет...
все-таки ждут меня 480 показаний и n-ое кол-во перемычек XD
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 09:20
Fakeoke писал(а):
на 238 есть 3.3 на обоих слотах.щас закину перемычку с 238 на 236 посмотрим....
Хоть бы на распиновку разъема посмотрели, какое назначение 238 вывода...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:07
Или DDR3-тестер в помощь. почисти слот флюксом. похоже проблема в сокете или проце
 ! igils писал(а):
Чужие сообщения, включая автора темы, читаете? От флюксофф-а отгоревшие дорожки самовосстанавливаются?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock FM2A58M-VG3+ нет изображения
в форуме ASRock
ximikator
5254
07 фев 2018, 15:58
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock FM2A58M-VG3+ rev:2.01 не стартует
в форуме ASRock
csrcs
18 май 2020, 21:31
csrcs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A58M-VG3+ R2.0
в форуме ASRock
felix2604
28 июн 2015, 12:35
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A58M-VG3+ R2.0 выключается
в форуме ASRock
sia05
1980
24 сен 2019, 06:51
sia05 Перейти к последнему сообщению
