Текущее время: 21 ноя 2024, 22:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
gogoer
Заголовок сообщения: Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы Добавлено: 19 авг 2017, 02:12 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 179 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Дано: ноутбук Acer E1-531 с сомнительной платой и хорошим корпусом и всем остальным, ноутбук Packard Bell TE11 с плохим корпусом, но с рабочим всем остальным. В обоих ноутах стоят процессоры B820, но в Packard Bell есть дискретная видеокарта, а в Acer ее нет. Цель: сделать из двух ноутов один и улучшить его. Для этого был найден процессор i3-3210, совместимый с обоими платами. А теперь самое интересное: - Берем плату от Packard Bell, вставляем туда intel i3, все запускается и работает, картинка на экране есть. Но есть желание привести все к более совершенному уровню, раз корпус от Acer, то и логотип бы хотелось видеть от Acer. Поэтому перепаиваем биос Acer на плату от PB. Запускаем плату, все работает, на экране логотип Acer, радуемся. Отключаем плату, укладываем в корпус, запускаем еще раз.... на экране логотип Packard Bell!!!!! Приходим в недоумение, интереса ради перекидываем еще биос мультиконтроллера с платы от Acer, на плату PB, запускаем еще раз, все равно логотип PB. Вопрос: как так вышло???? Ну ладно с логотипом, на работу не влияет. собираем ноутбук, запускаем систему и замечаем: в графических адаптерах есть только Intel HD, хотя на плате есть распаянная Nvidia. Вопрос: как так вышло? после замены процессора B820 на i3-3210 исчезла внешняя видеокарта??? На всякий случай повторю вопросы еще раз: Откуда восстановился логотип Packard Bell и куда делать дискретная видеокарта?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы Добавлено: 20 авг 2017, 21:54 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
gogoer писал(а): Может прошить биос от E1-531G? Ты наверно удивишься, но BIOS для V3-531(G), V3-571(G), E1-531(G), E1-571(G) один и тот же - Q5WV1. Возможно дело не в BIOS, а в неисправной плате? PS: шить надо комплектом - две флэшки и мульт...
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы Добавлено: 20 авг 2017, 22:16 |
siberian писал(а): gogoer писал(а): Может прошить биос от E1-531G? Ты наверно удивишься, но BIOS для V3-531(G), V3-571(G), E1-531(G), E1-571(G) один и тот же - Q5WV1. Возможно дело не в BIOS, а в неисправной плате? PS: шить надо комплектом - две флэшки и мульт... В том-то и дело, что совсем не удивлюсь. Я как раз на это и рассчитывал. По идее, в биос должна быть включена поддержка всех выпускавшихся на платформе процессоров и видеокарт. Стоял Intel B820, поставил i3-3210, дискретная карта пропала. Попробую завтра залить оба биоса для E1-531G, отпишусь по результату.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы Добавлено: 21 авг 2017, 22:26 |
gogoer писал(а): Стоял Intel B820, поставил i3-3210 И хаб HV70...
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы Добавлено: 22 авг 2017, 09:06 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
seminenkoДа всё у вендоров нормально. gogoerИз аттачмента программу с ключём /Wm Packard Bell запустите на старом БИОСе и будет Вам хорошо. Вложение: DMITOOLS.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы Добавлено: 22 авг 2017, 10:50 |
shat писал(а): и будет Вам хорошо. Но не долго... если HM70, то ровно 30 минут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы Добавлено: 22 авг 2017, 14:28 |
shat писал(а): я с 77 видел. А я с 70-ым
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы Добавлено: 22 авг 2017, 15:24 |
siberianЦитата: А я с 70-ым Такие обычно без дискретки попадаются, хотя что стоит по факту знает только ТС. Но он похоже помер, даже утилиту не скачал. А потом ноют, засранцы, что им никто на форумах не помогает.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы Добавлено: 22 авг 2017, 16:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Ежели внимательно посмотреть то ТС даже платформу не удосужился назвать. А вы тут 70, 77, 76 ТС уже и забыл что спрашивал.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы Добавлено: 22 авг 2017, 17:29 |
gogoerЦитата: Подскажите, что надо сделать, чтобы на плате от PB заработали i3-3210 и внешняя графика. Желательно, конечно, еще и логотип Acer получить. Вы читайте что написали, там всё разжёвано, а чтобы Асер сделать из PB нуно написать dmitools /Wm Acer.
