Текущее время: 21 ноя 2024, 22:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 02:12
Здравствуйте.
Дано: ноутбук Acer E1-531 с сомнительной платой и хорошим корпусом и всем остальным, ноутбук Packard Bell TE11 с плохим корпусом, но с рабочим всем остальным.
В обоих ноутах стоят процессоры B820, но в Packard Bell есть дискретная видеокарта, а в Acer ее нет.
Цель: сделать из двух ноутов один и улучшить его. Для этого был найден процессор i3-3210, совместимый с обоими платами.
А теперь самое интересное:
- Берем плату от Packard Bell, вставляем туда intel i3, все запускается и работает, картинка на экране есть. Но есть желание привести все к более совершенному уровню, раз корпус от Acer, то и логотип бы хотелось видеть от Acer. Поэтому перепаиваем биос Acer на плату от PB. Запускаем плату, все работает, на экране логотип Acer, радуемся. Отключаем плату, укладываем в корпус, запускаем еще раз.... на экране логотип Packard Bell!!!!! Приходим в недоумение, интереса ради перекидываем еще биос мультиконтроллера с платы от Acer, на плату PB, запускаем еще раз, все равно логотип PB. Вопрос: как так вышло????
Ну ладно с логотипом, на работу не влияет. собираем ноутбук, запускаем систему и замечаем: в графических адаптерах есть только Intel HD, хотя на плате есть распаянная Nvidia. Вопрос: как так вышло? после замены процессора B820 на i3-3210 исчезла внешняя видеокарта???
На всякий случай повторю вопросы еще раз:
Откуда восстановился логотип Packard Bell и куда делать дискретная видеокарта?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 03:46
а мульт на плате kb9012 ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 15:46
Да, мультик kb9012, рядом с ним флэшка с прошивкой мульта. Сначала перекинул только основной биос, загорелась надпись Acer, после перезапуска появился PB. Я перекинул еще и флэшку мультика с Acer-а, но заставка все равно Packard Bell.
Но это не так важно, гораздо интереснее, почему не видится внешнее видео.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 03:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В биосе сделайте возврат к стандартным установкам.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 07:10
прошейте плату от Acer E1-531G и все станет на свои места. (все флешки и мульт)
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 09:36
Все верно. Прошивка 9012 вместе с флдеш Вам поможет, от Acer
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 19:17
там должно быть 2 флешки, и шить надо обе, тогда все будет гуд (сам так переделывал, только плата Асер на пакард белл)))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 20:47
Спасибо за информацию, но что делать с дискретной видеокартой? очень хотелось бы, чтобы она была и работала. Может прошить биос от E1-531G?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 21:54
Ты наверно удивишься, но BIOS для V3-531(G), V3-571(G), E1-531(G), E1-571(G) один и тот же - Q5WV1. Возможно дело не в BIOS, а в неисправной плате?
PS: шить надо комплектом - две флэшки и мульт...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 22:16
В том-то и дело, что совсем не удивлюсь. Я как раз на это и рассчитывал. По идее, в биос должна быть включена поддержка всех выпускавшихся на платформе процессоров и видеокарт.
Стоял Intel B820, поставил i3-3210, дискретная карта пропала.
Попробую завтра залить оба биоса для E1-531G, отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 23:33
Попробуй сначала биос по дефолту сбросить после того как прошил все что есть на плате.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 22:26
И хаб HV70...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 23:46
Печалька... Не ну вендеры жмоты :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 09:06
seminenko
Да всё у вендоров нормально.
gogoer
Из аттачмента программу с ключём /Wm Packard Bell запустите на старом БИОСе и будет Вам хорошо. :-):
Вложение:
DMITOOLS.rar
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:50
shat писал(а):
и будет Вам хорошо.
Но не долго... если HM70, то ровно 30 минут.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 11:08
siberian
Не факт, я с 77 видел.
Да и никто ВЕЧНОГО счастья не обещал, один хрен видео сдохнет если уже не... :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 14:28
shat писал(а):
я с 77 видел.
А я с 70-ым
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:24
siberian
Цитата:
А я с 70-ым
Такие обычно без дискретки попадаются, хотя что стоит по факту знает только ТС.
Но он похоже помер, даже утилиту не скачал. :nez-nayu:
А потом ноют, засранцы, что им никто на форумах не помогает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:57
Ежели внимательно посмотреть то ТС даже платформу не удосужился назвать.
А вы тут 70, 77, 76 :men:
ТС уже и забыл что спрашивал.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:17
Так, по пунктам:
плата PB:
модель: Q5WVH LA-7912P REV 1.0
мультиконтроллер: KB9012QF A3
мост: SLJ8C HM77
видеочип: N13P-GL-A1
Плата Acer:
мост: SJTNV HM70
видеочип: нет
Подскажите, что надо сделать, чтобы на плате от PB заработали i3-3210 и внешняя графика. Желательно, конечно, еще и логотип Acer получить.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:29
gogoer
Вы читайте что написали, там всё разжёвано, а чтобы Асер сделать из PB нуно написать dmitools /Wm Acer.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell ente69cx (la-9535p rev1) Перенос матери PB в корпус Acer
pashok94
10 ноя 2018, 08:35
pashok94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a50ER (foxcon-safina) Перенос микросхемы bios
amt1304
16 авг 2015, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С.
altavista_live
21
5864
29 июл 2017, 14:04
Stormilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перенос nand на другую плату Ipad2 16Gb WiFi
в форуме Apple
neonic
12
5009
28 сен 2020, 23:30
Fauxly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перенос гарантии Dell
tarasenko-an
1227
19 сен 2020, 15:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
