Текущее время: 26 июн 2024, 20:48
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 22 авг 2017, 15:01 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Rublin писал(а): Отсюда делаю вывод, мать что у Вас, ведет себя так, как будто бы отсутствует проц напроч? так давно об этом толкую...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 04 сен 2017, 09:43 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
наконец-то пришли новые ШИМ проца, поменял...а толку как небыло так и нет((( автостарт, индикации нет, инита нет, подняты все питания кроме Vgfx
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 04 сен 2017, 12:02 |
StereoKolobok писал(а): ты его новый покупал или с донора брал? на донорах не нашёл, покупал новый. часто брак попадается? на неделе ещё заказ приедет, там тоже эти мульты будут от другого поставщика уже. но я чет сомневаюсь что проблема в мульте(( ибо что с новыми что с родным мультом поведение одинаковое, был бы брак ну как-нибудь по другому вёл бы себя
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 09 сен 2017, 10:36 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Rublin писал(а): На центральном пине Б.П 1.39V Я не зря сделал акцент на этой позиции. Saxet писал(а): я вроде и понимаю что 0.44 это маловато, НО Но так и не сделали ничего? Может и мульт, но скорее всего, что нет..
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 10 сен 2017, 01:22 |
Rublin писал(а): Но так и не сделали ничего? сделал, подкинул два других блока, с одним из них 0.93 вольта на среднем пине, с другим 1.24. разницы нет
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 10 сен 2017, 21:56 |
seminenko писал(а): А пост карту там совсем не вариант подключить? ну без схемы напряжненько, да и уверен на все 100 что там постов не будет
vujchoto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 11 сен 2017, 02:32 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 04:04 Наличности на руках: 1,834.74
Сообщения: 277 Откуда: Bulgaria / Sofia
Такая проблема на DUMBO2 решилась перепайка елементи возле мульта и биос в новие чипи W25Q16DVSIQ (1437) W25Q32FVSIQ (1341) У меня: LENOVO G710 Model:20252 PEGATRON DUMBO2 REV:2.1 IT8528E FXA W25Q16DVSIQ W25Q32FVSIQ SR17E HSW Debug от PT10SG, VA70_HW
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 11 сен 2017, 03:37 |
vujchoto писал(а): DUMBO2 решилась перепайка елементи возле мульта и биос в новие чипи у меня то платформа другая совсем. но спасибо за DEBUG. распаял постку, как и полагал постов нет, НО дело в том что нет и Clock. при подаче питания он кратковременно загорается на постке, буквально на долю секунды и тухнет. reset не распаивал
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 11 сен 2017, 04:14 |
vujchoto писал(а): да сходства то есть, а толку от этого, это же фото, это ж не схема.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 11 сен 2017, 11:42 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
Saxet писал(а): НО дело в том что нет и Clock. Так надо и искать почему тактовой нет. Ресет можно просто подтянуть к 3 вольтам.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 11 сен 2017, 22:36 |
seminenko писал(а): Ресет можно просто подтянуть к 3 вольтам.
Точнее, обязательно через резистор 8-10кОм, иначе придется новую постку покупать.. Saxet писал(а): reset не распаивал
Без ресета, карточка ничего и не покажет.
lexuskov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 12 сен 2017, 21:01 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:54 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 51 Откуда: Ufa
vujchoto писал(а): Такая проблема на DUMBO2 решилась перепайка елементи возле мульта и биос в новие чипи какой номинал у резисторов? у меня 15ом,15ом,15ом,9,96кОм,0 ом. Что значит перепайка? Замена?
Volich
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 12 сен 2017, 21:47 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Saxet писал(а): после прошивки и первого включения выпаиваю 32-ю флеху и делаю верификацию - норм, данные не изменились, а вот в 16-й флехе после первого же включения флешка верификацию не проходит, только нажимаю "верификация" выбрав в прошивальщике тот же дамп, сразу же ошибка это нормально
ibm5100
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 13 сен 2017, 11:25 |
Сообщения: 60 Откуда: Вологда Заблокирован
DUMBO2, пол конструкции очень похожая плата, сгорел мульт хаб и вот еще до сих пор поднять не могу, автостарт был из за отсутствия сигнала THERM_ALERT - 70ая нога мульта 8528e fxa, она там так странно сделана, прям силовые 3,3 вольта приходят на ногу мульта, и через резистор на датчик, у меня выгорела эта дорожка, восстановил, плата не стартует, как будто не подключен шлейф, до восстановления - автостарт и рестарт. Конечно есть некоторые сомнения, что три вольта там напрямую из силовых идут, так как на пятаке 0в, возможно выгорело что то внутри, а может и не 3,3 вольта силовых там быть должно, просмотрел множество схем на таком мульте, обычно стоит резистор в 10к с силовых 3,3 вольт, пробовал через резистор в 10к - недостаточно, если есть у кого ДУМБО2 вызвоните плз, откуда на 70 ногу питание приходит, буду признателен.
_________________ иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 13 сен 2017, 11:38 |
ibm5100 писал(а): автостарт был из за отсутствия сигнала THERM_ALERT Он и должен быть 0. А тем неосмысленным деянием что ты подавал напрямую 3 вольта в эту линию, замутил ты короткое по силовой 3 волта. Резистор там не спроста ставится, это подтяжка к лог. 1. При определённых обстоятельствах данная линия сидит на земле, а ты туда напрямую силовую дежурку даёшь... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Ищи теперь коротыша по 3 вольтам. А подтяжка через 10ком вполне нормально...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 13 сен 2017, 14:53 |
ibm5100 писал(а): если есть у кого ДУМБО2 вызвоните плз, откуда на 70 ногу питание приходит, буду признателен. Дык это со среднего пина разъема питания, шина ID адаптера. И нет там ни какой подтяжки, просто с другого конца резистора, через переходной колодец, идет на другую сторону платы, на контрольную точку. И усе.. Да, и резистор нулевик..
ibm5100
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 13 сен 2017, 15:48 |
StereoKolobok писал(а): ibm5100 писал(а): автостарт был из за отсутствия сигнала THERM_ALERT
не на датчик прошу прощения, там сигнал из мульта на открытие полевиков, и да, на других платах он действительно через резистор 10к, на этой же я хз... пятак не вызванивается никуда (отмечено красным) пробовал через резюк в 10к... ничего... рестарт цикличный.... и дорога как раз эта выгорела, которая красным помечена Изобр1Изобр2Изобр3Изобр4 ---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ---------- ЗЫ: да подписано на изображениях неверно, не Датчик, к полевикам этот сигнал идет от мульта. По схеме от VA70 это VGA_THERM_ALERT после полевика и THERM_ALERT_EC до него ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- И коротыша там по трем вольтам нет, формируются так, как и должно быть
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 13 сен 2017, 16:16 |
ibm5100 писал(а): пятак не вызванивается никуда (отмечено красным) Вам же русским языком написал: Rublin писал(а): через переходной колодец, идет на другую сторону платы, на контрольную точку. А выгорело у Вас от неродного, дешевого, китайского Б.П. Сообщение не в тему И создайте свою тему. Залезать в чужую, чревато.
vujchoto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 14 сен 2017, 00:53 |
lexuskov писал(а): vujchoto писал(а): Такая проблема на DUMBO2 решилась перепайка елементи возле мульта и биос в новие чипи какой номинал у резисторов? у меня 15ом,15ом,15ом,9,96кОм,0 ом. Что значит перепайка? Замена? било давно случай бил такой: пришел включается с бутона, нет изображения на матрице. Клиент говорит как работал так и умер следи залития и ударов не били потом когда ожил google chrome session restore ( потверждает что возможно неожидоно погас) включается с бутона, потребление 0.4А без колебании, послед 10сек. потребление падает на 0.3А и так висит можно виключить от бутона с удерживане 4+сек. можно включить от бутона и поведение прежнее нет изображение ни на матрице ни на внешнем RGB дисплее конфигурация: IT8528E AXA, W25Q32FVSIQ, W25Q16DVSIQ, SR17E, HASWELL i7, RTD2136R ни схема ни бордвю не било, ползовал PT10SG которая с такой же набор чипов присуствует все напряжения вкл. VS,V,iGPUCore (мой случай uma) без исскажения присуствует генерации на все кварци клок есть,ресет опущен, пост на J4401 в 00 при подключение адапера или вкл от бутона на 4М флешка наблюдается шевеление 3сек, на 2М флешка кратковременное шевеление что делалось: несколько двойки биоси в изправние (такие или поддерживание) чипи без изменение камень менялся дважи без изменение транслятор + флешка трянслятора с другой запис без изменение заменаа моста SR17E на такой же БУ без изменение замена клавиатурника на такой же, такая ревизия из китая, один раз DC13xx, второй раз DC14xx без изменение при осмотре обнаружена плохая пайка резистора к 110pin контроллера. (если смотреть PT10SG сигнал SMB0_CLK подтяжка к 3VA и уходит на батарею и чарджер) пайка восстановлена и теперь включается и старт и изображение на матрице и ос M$Win8 на всякоий пожарной препоял возле мульта, clear ME и так закончилось после как проработал не смотрел виводит ли пост коди на дебаг и виводит ли на внешном потверждаю что без таблетки произходит автовключение с вкл адапера (или первое вкл адаптера после как поставили cmos batt) П.П. и не так уж далеко DUMBO2 от BAMBI2. у меня нет 'ьi' на клав но думаю и так понятно
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 19 сен 2017, 05:11 |
посадил новый мост, новый мульт, новый ШИМ проца и новый чарджер - результата по прежнему нет. автостарт, индикации нет, все питания подняты кроме Vgfx кто-то из ребят писал что у меня низкое напряжение на среднем пине з.у. на среднем пине з.у. сейчас 1.38в, без среднего пина автостарта нет как и нет реакции на кнопку. заменил почти все диодные сборки, обнюхал все ШИМы, все шимы дают нормальный Pgood, на чарджере ACOK = 0в (как и полагается), до мульта доходит. звук, сеть, кардридер сняты. при подаче 12 вольт на разъём АКБ автостарта нет и при нажатии кнопки вкл мать стартует всё так же без индикации поднимая все питания, потребление при этом 0.5 ампера. с кнопки зажатием выключается секунд через 5. генерация есть как 32.768 так и 25 кгц. хоть вешайся((((
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 19 сен 2017, 05:30 |
StereoKolobok писал(а): На прижим сокета не поведётся? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Ну там не знаю, под низ кусок резины положить если, но проц тряпку, что б не жгло, и ладонью поднадавить, этак с в меру скажем так... да я пробовал уже, не реагирует. да и врядли там отвал. ещё не пойму чего на флешке которая возле мульта на 4мб, на ней постоянный обмен, тупо непрерывный
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 19 сен 2017, 07:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Saxet писал(а): ещё не пойму чего на флешке которая возле мульта на 4мб, на ней постоянный обмен, тупо непрерывный Это нормально. EC может постоянно общается со своей прошивкой.
