Текущее время: 26 июн 2024, 20:53
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:01
Rublin писал(а):
Отсюда делаю вывод, мать что у Вас, ведет себя так, как будто бы отсутствует проц напроч?
так давно об этом толкую...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:43
наконец-то пришли новые ШИМ проца, поменял...а толку как небыло так и нет(((
автостарт, индикации нет, инита нет, подняты все питания кроме Vgfx
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 11:11
Сильно. А мульт что ты менял, ты его новый покупал или с донора брал?
Если покупал, то советую с донора поискать так то...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 12:02
на донорах не нашёл, покупал новый. часто брак попадается?
на неделе ещё заказ приедет, там тоже эти мульты будут от другого поставщика уже. но я чет сомневаюсь что проблема в мульте(( ибо что с новыми что с родным мультом поведение одинаковое, был бы брак ну как-нибудь по другому вёл бы себя
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 15:27
Та тема одна навеяла
viewtopic.php?f=4&t=64730&p=480374&hilit=%2Ait8528%2A#p480374
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 15:47
да, брак случается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 10:36
Rublin писал(а):
На центральном пине Б.П 1.39V
Я не зря сделал акцент на этой позиции.
Saxet писал(а):
я вроде и понимаю что 0.44 это маловато, НО
Но так и не сделали ничего? Может и мульт, но скорее всего, что нет..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 01:22
сделал, подкинул два других блока, с одним из них 0.93 вольта на среднем пине, с другим 1.24. разницы нет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 10:54
А пост карту там совсем не вариант подключить? Я не ремонтировал такую плату.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 21:56
ну без схемы напряжненько, да и уверен на все 100 что там постов не будет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 02:32
Такая проблема на DUMBO2 решилась перепайка елементи возле мульта и биос в новие чипи
W25Q16DVSIQ (1437)
W25Q32FVSIQ (1341)
У меня:
LENOVO G710
Model:20252
PEGATRON DUMBO2
REV:2.1
IT8528E FXA
W25Q16DVSIQ
W25Q32FVSIQ
SR17E
HSW
Debug от PT10SG, VA70_HW
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 03:37
у меня то платформа другая совсем.
но спасибо за DEBUG. распаял постку, как и полагал постов нет, НО дело в том что нет и Clock. при подаче питания он кратковременно загорается на постке, буквально на долю секунды и тухнет. reset не распаивал
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 03:54
очень похожие
https://www.dropbox.com/s/h3gd0umbakwj6 ... p.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/631sfdl2r1f47 ... m.jpg?dl=0
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 04:14
vujchoto писал(а):
да сходства то есть, а толку от этого, это же фото, это ж не схема.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:42
Так надо и искать почему тактовой нет. Ресет можно просто подтянуть к 3 вольтам.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 22:36
Точнее, обязательно через резистор 8-10кОм, иначе придется новую постку покупать..
Saxet писал(а):
reset не распаивал
Без ресета, карточка ничего и не покажет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:01
какой номинал у резисторов? у меня 15ом,15ом,15ом,9,96кОм,0 ом. Что значит перепайка? Замена?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:47
Saxet писал(а):
после прошивки и первого включения выпаиваю 32-ю флеху и делаю верификацию - норм, данные не изменились, а вот в 16-й флехе после первого же включения флешка верификацию не проходит, только нажимаю "верификация" выбрав в прошивальщике тот же дамп, сразу же ошибка
это нормально
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 11:25
Заблокирован
DUMBO2, пол конструкции очень похожая плата, сгорел мульт хаб и вот еще до сих пор поднять не могу, автостарт был из за отсутствия сигнала THERM_ALERT - 70ая нога мульта 8528e fxa, она там так странно сделана, прям силовые 3,3 вольта приходят на ногу мульта, и через резистор на датчик, у меня выгорела эта дорожка, восстановил, плата не стартует, как будто не подключен шлейф, до восстановления - автостарт и рестарт. Конечно есть некоторые сомнения, что три вольта там напрямую из силовых идут, так как на пятаке 0в, возможно выгорело что то внутри, а может и не 3,3 вольта силовых там быть должно, просмотрел множество схем на таком мульте, обычно стоит резистор в 10к с силовых 3,3 вольт, пробовал через резистор в 10к - недостаточно, если есть у кого ДУМБО2 вызвоните плз, откуда на 70 ногу питание приходит, буду признателен.
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 11:38
Он и должен быть 0.
А тем неосмысленным деянием что ты подавал напрямую 3 вольта в эту линию, замутил ты короткое по силовой 3 волта.
Резистор там не спроста ставится, это подтяжка к лог. 1.
При определённых обстоятельствах данная линия сидит на земле, а ты туда напрямую силовую дежурку даёшь...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Ищи теперь коротыша по 3 вольтам.
А подтяжка через 10ком вполне нормально...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 14:53
Дык это со среднего пина разъема питания, шина ID адаптера.
И нет там ни какой подтяжки, просто с другого конца резистора, через переходной
колодец, идет на другую сторону платы, на контрольную точку. И усе..
Да, и резистор нулевик..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:48
Заблокирован
Он и должен быть 0.
не на датчик прошу прощения, там сигнал из мульта на открытие полевиков, и да, на других платах он действительно через резистор 10к, на этой же я хз... пятак не вызванивается никуда (отмечено красным) пробовал через резюк в 10к... ничего... рестарт цикличный.... и дорога как раз эта выгорела, которая красным помечена
Изобр1
Изобр2
Изобр3
Изобр4
---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ----------
ЗЫ: да подписано на изображениях неверно, не Датчик, к полевикам этот сигнал идет от мульта.
По схеме от VA70 это VGA_THERM_ALERT после полевика и THERM_ALERT_EC до него
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
И коротыша там по трем вольтам нет, формируются так, как и должно быть
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:16
Вам же русским языком написал:
Rublin писал(а):
через переходной
А выгорело у Вас от неродного, дешевого, китайского Б.П.
Сообщение не в тему
И создайте свою тему. Залезать в чужую, чревато.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 00:53
било давно
случай бил такой:
пришел включается с бутона, нет изображения на матрице. Клиент говорит как работал так и умер
следи залития и ударов не били
потом когда ожил google chrome session restore ( потверждает что возможно неожидоно погас)
включается с бутона, потребление 0.4А без колебании, послед 10сек. потребление падает на 0.3А и так висит
можно виключить от бутона с удерживане 4+сек.
можно включить от бутона и поведение прежнее
нет изображение ни на матрице ни на внешнем RGB дисплее
конфигурация: IT8528E AXA, W25Q32FVSIQ, W25Q16DVSIQ, SR17E, HASWELL i7, RTD2136R
ни схема ни бордвю не било, ползовал PT10SG которая с такой же набор чипов
присуствует все напряжения вкл. VS,V,iGPUCore (мой случай uma) без исскажения
присуствует генерации на все кварци
клок есть,ресет опущен, пост на J4401 в 00
при подключение адапера или вкл от бутона на 4М флешка наблюдается шевеление 3сек, на 2М флешка кратковременное шевеление
что делалось:
несколько двойки биоси в изправние (такие или поддерживание) чипи без изменение
камень менялся дважи без изменение
транслятор + флешка трянслятора с другой запис без изменение
заменаа моста SR17E на такой же БУ без изменение
замена клавиатурника на такой же, такая ревизия из китая, один раз DC13xx, второй раз DC14xx без изменение
при осмотре обнаружена плохая пайка резистора к 110pin контроллера. (если смотреть PT10SG сигнал SMB0_CLK подтяжка к 3VA и уходит на батарею и чарджер)
пайка восстановлена и теперь включается и старт и изображение на матрице и ос M$Win8
на всякоий пожарной препоял возле мульта, clear ME и так закончилось
после как проработал не смотрел виводит ли пост коди на дебаг и виводит ли на внешном
потверждаю что без таблетки произходит автовключение с вкл адапера (или первое вкл адаптера после как поставили cmos batt)
П.П. и не так уж далеко DUMBO2 от BAMBI2. у меня нет 'ьi' на клав но думаю и так понятно
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 19:09
 ! igils писал(а):
Любой, кто еще что-то напишет не относящееся к данной теме, кроме помощи автору, о своих проблемах и т.д. и т.п. - отправится в "отпуск".
Предупреждений больше не будет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 23:38
а я вот до сих пор время от времени ковыряюсь в этой бэмби и ноль. сегодня пришли новые мульты (в прошлой посылке пришли не те что заказывал, поставщик напутал). сейчас сажаю новый HM70 и мульт ревизии 16-го года. но надежд уже практически не осталось
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 05:11
посадил новый мост, новый мульт, новый ШИМ проца и новый чарджер - результата по прежнему нет. автостарт, индикации нет, все питания подняты кроме Vgfx
кто-то из ребят писал что у меня низкое напряжение на среднем пине з.у. на среднем пине з.у. сейчас 1.38в, без среднего пина автостарта нет как и нет реакции на кнопку.
заменил почти все диодные сборки, обнюхал все ШИМы, все шимы дают нормальный Pgood, на чарджере ACOK = 0в (как и полагается), до мульта доходит.
звук, сеть, кардридер сняты. при подаче 12 вольт на разъём АКБ автостарта нет и при нажатии кнопки вкл мать стартует всё так же без индикации поднимая все питания, потребление при этом 0.5 ампера. с кнопки зажатием выключается секунд через 5. генерация есть как 32.768 так и 25 кгц. хоть вешайся((((
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 05:24
На прижим сокета не поведётся?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Ну там не знаю, под низ кусок резины положить если, но проц тряпку, что б не жгло, и ладонью поднадавить, этак с в меру скажем так...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 05:30
да я пробовал уже, не реагирует. да и врядли там отвал.
ещё не пойму чего на флешке которая возле мульта на 4мб, на ней постоянный обмен, тупо непрерывный
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 07:29
Это нормально. EC может постоянно общается со своей прошивкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (bambi main board 2.1) Прошу помощи,не включается
mts
1034
19 май 2022, 17:55
marut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) нужна помощь спецов
Saxet
12
2548
25 ноя 2017, 01:46
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (Bambi rev. 2.1) нужны позиции флешек.
patriot
01 окт 2014, 01:41
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
chepelvn
24 мар 2015, 21:55
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gaijine, i001546 и гости: 48
