Текущее время: 14 ноя 2026, 12:46
| Автор |
Олег7077
Заголовок сообщения: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера.  Добавлено: 22 авг 2017, 15:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 22:04 Наличности на руках: -0.93
Сообщения: 67 Откуда: Россия, Москва
Доброго времени суток! Прошу помощи с данной проблемой. ASUS G55V G55VW MAIN BOARD REV 2.0 Изначально аппарат начал периодически артефачить, затем и вовсе перестал выдавать картинку. Подозрения естественно вызвал видеочип. Его меняли года 3-4 назад и на борту оказался не штатный N13E-GE-A2( GTX 660M) а N13P-GS-A2 (GT640M). Впаял штатный видеочип N13E-GE-A2( GTX 660M), ноут не завелся. Прошил BIOS, картинка появилась, с базовым драйвером видеоадаптора все работает корректно, но после установки драйверов nvidia, вылетают артефакты одного рисунка... Вернул чип в магазин - подумал брак, т.к. он был последний заказал не штатный N13P-GS-A2 (GT640M) Впаял и увидел ту же самую картину после установки драйвера с такими же рисунками артефактов. На борту стоит Intel Core i7 3610QM,в диспетчере устройств не определяется интегрированная графика intel hd Graphics 4000. В диспетчере устройств чип GT640M определяется как GTX 660M, ставил драйвера и для одного и для другого. В бекапе старого неисправного дампа биоса, dev id не было изменено как для GT640M (но все работало) При загрузке в linux определяется обе графики и дискретная и интегрированная. На что можно обратить внимание? Заранее спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера. |
MoneyBot
Олег7077
Заголовок сообщения: Re: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера.  Добавлено: 22 авг 2017, 17:56 |
| Интересующийся |
https://www.asus.com/ru/support/Downloa ... FxPNjq/41/ Качал отсюда. Не помогает. Присутствуют Intel Graphics Driver и nVidia Graphics Driver Значит интегрированная должна быть, но при установке на нее дров выдает - "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки ПО"
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера.  Добавлено: 22 авг 2017, 21:34 |
| Начинающий |
Сообщения: 260 Откуда: Україна, Нетішин
Странно как-то, под виндовс 7 есть только для нвидии. Олег7077 писал(а): "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки ПО" если не ошибаюсь, так ругается когда не установлен драйвер атк.
adm11
Заголовок сообщения: Re: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера.  Добавлено: 26 авг 2017, 11:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 дек 2015, 04:33 Наличности на руках: 18.15
Сообщения: 36 Откуда: Ухта
berislav12 писал(а): Не залочен, а не реализован на материнке я это и имел ввиду, просто коротко
adm11
Заголовок сообщения: Re: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера.  Добавлено: 29 авг 2017, 20:14 |
| Интересующийся |
Олег7077 писал(а): Извиняюсь за задержку. Всю плату облазил с микроскопом, никакого криминала нет. Процессор заменить пока нечем( Баночки видеопамяти нагреваются все равномерно в районе 40 C. Битые можно найти только путем замены на заведомо исправные? Или есть еще методы? можно попробовать снять парами банки, пока не уйдут артефакты. других вариантов нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера. |
MoneyBot
