Текущее время: 15 ноя 2026, 13:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:48
Доброго времени суток! Прошу помощи с данной проблемой.
ASUS G55V
Изначально аппарат начал периодически артефачить, затем и вовсе перестал выдавать картинку.
Подозрения естественно вызвал видеочип. Его меняли года 3-4 назад и на борту оказался не штатный N13E-GE-A2( GTX 660M) а N13P-GS-A2 (GT640M).
Впаял штатный видеочип N13E-GE-A2( GTX 660M), ноут не завелся. Прошил BIOS, картинка появилась, с базовым драйвером видеоадаптора все работает корректно, но после установки драйверов nvidia, вылетают артефакты одного рисунка...
Вернул чип в магазин - подумал брак, т.к. он был последний заказал не штатный N13P-GS-A2 (GT640M)
Впаял и увидел ту же самую картину после установки драйвера с такими же рисунками артефактов.
На борту стоит Intel Core i7 3610QM,в диспетчере устройств не определяется интегрированная графика intel hd Graphics 4000.
В диспетчере устройств чип GT640M определяется как GTX 660M, ставил драйвера и для одного и для другого.
В бекапе старого неисправного дампа биоса, dev id не было изменено как для GT640M (но все работало)
При загрузке в linux определяется обе графики и дискретная и интегрированная.
На что можно обратить внимание? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G55V (G55VW MAIN BOARD REV 2.0) Аретефакты после установки видеодрайвера.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:44
Драйвер с оф.сайта Asus поставить пробовали?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:00
Да с официального Nvidia, и те что Asus в поддержке для данного аппарата выложил. Кучу разных перепробовал.
Не могу понять почему intel HD graphics 4000 не определяется. Обычно же для корректной работы дискретки, первым делом нужно установить драйвера на чипсет и интегрированное видео.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:14
Используй драйвера от асуса.
А есть ли мальчик то,в смысле интегрированное видео изначально там присутствовало?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:56
https://www.asus.com/ru/support/Downloa ... FxPNjq/41/
Качал отсюда. Не помогает.
Присутствуют Intel Graphics Driver и nVidia Graphics Driver
Значит интегрированная должна быть, но при установке на нее дров выдает - "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки ПО"
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 21:24
Светлая память
Светлая память
net framework поди хочет. С драйверпака попробовать поставить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 21:34
Странно как-то, под виндовс 7 есть только для нвидии.
если не ошибаюсь, так ругается когда не установлен драйвер атк.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:46
Я не держал в руках этой платы, но... Посмотрел пакет драйверов, для nvidia, в пакете только nvidia, бывает вендоры пакуют оба драйвера в один пакет.
Посмотрел после этого boardview этой платы и , там нет интегрированного видео. Там нет для него питания.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 14:33
Пробовал net framework устанавливать и с драйвер пака и атк ставил.
На поддержке асус, почему то странно- для win7 только на nvidia, на win 8.1 для intel hd и nvidia.
После первой установки получается такая петрушка.
После перезагрузки, когда подгружается видеодрайвер - артефакты и стопорится..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 15:44
Светлая память
Светлая память
Процессор меняли?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 15:56
Обвязку чипа смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:11
есть подозрения на память видика, в проце действительно присутствует intel hd, но это топовая версия асуса и скорее всего intel просто залочен.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 01:04
Не залочен, а не реализован на материнке. А вот в сторону видеопамяти стоит посмотреть. Как минимум проверить чипы на нагрев.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 11:36
я это и имел ввиду, просто коротко :-):
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 18:24
Извиняюсь за задержку. Всю плату облазил с микроскопом, никакого криминала нет. Процессор заменить пока нечем(
Баночки видеопамяти нагреваются все равномерно в районе 40 C. Битые можно найти только путем замены на заведомо исправные? Или есть еще методы?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 20:14
можно попробовать снять парами банки, пока не уйдут артефакты. других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:42
А парные баночки поднимать как отмечено? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
Спустя много лет, отреболил баночки памяти, ситуация не изменилась. Прогнал через Video Memory stress test CE v1.24. Ошибок не выявлено.
Собственно почему поднял тему: замена на этой платформе видео N13E-GE-A2( GTX 660M) на N13P-GS-A2 (GT640M) без модификации Bios возможна? В редактировании дампа не силён, прошу помощи у добрых людей :-):
Тема поднималась пользователем Олег7077 09 фев 2018, 16:48.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus g55v (Asus g55vw rev2.0) Наименование Шима дежурки?
molle
21 мар 2018, 15:51
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G55V (G55VW Rev 2.0) Помогите модифицировать BIOS
Олег7077
21 фев 2018, 15:09
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G55V (60-NB7MB1000-D01 G55VW) нет инициализации
ingatr
05 июн 2018, 06:13
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g55v (g55vw) не грузит ОС
ValeDeMare
13
2992
10 авг 2021, 21:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G55VW (G55VW Rev 2.0) После залития водой при включении потребление 0.15А
gaydan
27 июл 2019, 15:49
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
