Текущее время: 29 сен 2024, 02:36
chincom
Заголовок сообщения: X550V (Asus X550VC) нет +VCORE Добавлено: 23 авг 2017, 21:43 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Со слов клиента он работал от АКБ, но не заряжал ее. Только от БП не работал. Когда АКБ села, он, естественно, перестал включаться вообще.
Сразу заметил, что один из входных ключей пробит. Заменил его - ноут стал включаться от блока питания. Но картинки нет ни на матрицу, ни на внешку.
Стал делать замеры, оказалось, что нет +VCORE. Подпаял пост-карту - код E7. С другим процом все так же. Биос прошил, ничего не поменялось.
Попинайте, куда дальше копнуть...
chincom
Заголовок сообщения: Re: X550V (Asus X550VC) нет +VCORE Добавлено: 23 авг 2017, 22:10 |
gserg писал(а): не понимаю откуда возьмется посткод если камню кушать нечего? откуда я знаю? как есть, так и написал +VTT_CPUO есть, наверное ему его хватает. Вообще проц греется
Последний раз редактировалось chincom 23 авг 2017, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
chincom
Заголовок сообщения: Re: X550V (Asus X550VC) нет +VCORE Добавлено: 23 авг 2017, 22:15 |
Mehrunes писал(а): Можно проверить слова клиента)) заряди акб и верни пробитый ключ) и запусти без бп) что их проверять? надеяться на чудо? понятно ж, что они врут всегда
chincom
Заголовок сообщения: Re: X550V (Asus X550VC) нет +VCORE Добавлено: 23 авг 2017, 23:09 |
тоже самое ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- gserg писал(а): пардон протупил, видеоядро запитывается когда нагрузка на видео увеличится, а по началу ему хватает и того что на логику приходит. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- без памяти что постка выдаст? Там встроенная память...
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: X550V (Asus X550VC) нет +VCORE Добавлено: 23 авг 2017, 23:49 |
Сообщения: 158 Откуда: Россия
Ну тогда все печальнее, можно ещё попробовать стартануть без контроллера usb 3.0, если есть. ну а так viewtopic.php?f=40&t=45595 по посту похоже на видло
chincom
Заголовок сообщения: Re: X550V (Asus X550VC) нет +VCORE Добавлено: 24 авг 2017, 15:06 |
Хах)) на кристалле видеочипа скол)) Видимо клиент перед тем как его ко мне везти его почистил)) То-то я думаю внутри пыли почти нет. Попробовал отключить питание ШИМа видео, думал, может в дискретку переключится - увы, пост код тот же, поведение такое же. Может кто знает, как переключить плату в UMA для теста? ! | igils писал(а): | Прекращаем оверквотить! |
