Текущее время: 12 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: X550V (Asus X550VC) нет +VCORE
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:43
Со слов клиента он работал от АКБ, но не заряжал ее. Только от БП не работал. Когда АКБ села, он, естественно, перестал включаться вообще.
Сразу заметил, что один из входных ключей пробит. Заменил его - ноут стал включаться от блока питания. Но картинки нет ни на матрицу, ни на внешку.
Стал делать замеры, оказалось, что нет +VCORE. Подпаял пост-карту - код E7.
С другим процом все так же. Биос прошил, ничего не поменялось.
Попинайте, куда дальше копнуть...
 Заголовок сообщения: Re: X550V (Asus X550VC) нет +VCORE
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:51
не понимаю откуда возьмется посткод если камню кушать нечего?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:10
откуда я знаю? как есть, так и написал
+VTT_CPUO есть, наверное ему его хватает. Вообще проц греется
Последний раз редактировалось chincom 23 авг 2017, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:12
Можно проверить слова клиента)) заряди акб и верни пробитый ключ) и запусти без бп)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:15
что их проверять? надеяться на чудо? понятно ж, что они врут всегда
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:17
А если серьёзно, то какой биос шили, маркировку брали с наклейки на памяти?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:20
Этот, с наклейки. На плате тоже самое написано
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:29
пардон протупил, видеоядро запитывается когда нагрузка на видео увеличится, а по началу ему хватает и того что на логику приходит.
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
без памяти что постка выдаст?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:37
можно пока этот попробовать
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:09
тоже самое
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
Там встроенная память...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:49
Ну тогда все печальнее, можно ещё попробовать стартануть без контроллера usb 3.0, если есть.
ну а так viewtopic.php?f=40&t=45595 по посту похоже на видло
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 14:06
Хах)) на кристалле видеочипа скол)) Видимо клиент перед тем как его ко мне везти его почистил)) То-то я думаю внутри пыли почти нет.
Попробовал отключить питание ШИМа видео, думал, может в дискретку переключится - увы, пост код тот же, поведение такое же.
Может кто знает, как переключить плату в UMA для теста?
 ! igils писал(а):
Прекращаем оверквотить!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:36
viewtopic.php?f=40&t=47779
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:32
Клиент отказался пока от ремонта, денег нет. Тему пока закрываю. Если принесет, закажу чип, отпишу в нем было дело или нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc mb2150(302)) Как отключить встроенную ОЗУ
stark2729
23 янв 2017, 15:18
stark2729 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца
Felix-irk
12
2980
24 апр 2020, 04:55
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
sim92
17
3028
17 июн 2026, 16:19
stiv_fil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550V (X550VC rev. 3.0) dead
bomi123
27 янв 2017, 17:22
bomi123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550V (X550VC) Не работает Wi-Fi после падения
sphinxxx
18 июн 2017, 10:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SJan и гости: 33
