Текущее время: 29 ноя 2026, 13:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:11
Случай странный, прошу помощи, в общем пришел не влкючатеся не заряжается, изредка показывает картинку "севшей батареи подключите зарядное", АКБ 4.2в. при подключении зарядного индикатор начинает моргать но хоть через сутки результат тот же не включается.
грешил на чарджер- AXP 288, сменил два штуки, результат планщен завелся, правда АКБ был 99%... отработал порядка пяти часов и написал что 6% подключил зарядное, всё как положено заряжается, когда дошло до 100% ну постоял он полтора часа примерно в такой кондиции.
всё ок. отключаю зарядное и на тебе, всё гаснет. пробую включать- моргает "подключите зарядку"...
да, при первом старте ругался на cmos но при перезапуске всё ок.
начинка
Чарджер AXP288
по видимому хаб - gl852g
cpu - z3736f
забыл написать, клиент говорит АКБ по гарантии в магазине меняли с пол года назад...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:25
ну как ни крути все намекает на неисправность акб, может чарджер был частично пробит и вшатал акб за пол года, а может просто не повезло с акб.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:32
Так чем намекает то. Он заряжается разрыдается заряд держит аж 5 часов без подзарядки.
Клиент даже согласен бы без Акб планшет пользовать. Да только планшет без Акб так же пишет слабый заряд Акб...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:41
Тем что контроллер на акб может тупить и выдавать ложную инфу. Нет возможности подкинуть другую акб?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:49
Такой же точно нет. А с китая клиент а так чародеи три недели ждал. Ему ещё и Акб менять в цену всего планшета выйдет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Так смущает что пять часов без зарядки он работал. До гуля не стал разряжать. Поставил на зарядку при 6%...
Ещё мысль. При включении он был 99%. Может ли чарджер перезаряжать Акб. И видеть не слабый заряд а перезаряд и по этому не включаться. Там есть какая то своя линия определения заряда или он тупо опрашивается контроллер Акб по i2c?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 00:20
всю инфу по акб скорее всего дает драйвер на ней.
Попробуй обновить или перешить bios
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 00:37
Думал. Но дампов не нашёл.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 00:38
вот тут немного инфы нарыл:
так контроллер репортует 0% при снижении напряжения на АКБ ниже некоторого порогового значения. При этом устройство включается, ругается на 0% заряда и выключается (при менее 5%). На Z110 разряжал АКБ в 0 не менее пары десятков раз, полная ёмкость на данный момент определяется в 8999 мАч при заявленых 9000 (устройство используется редко). Похоже, резервные проценты контроллером учитываются. Даташит на AXP288 доступен. Из описания регистров EAH и E6H я понял, что при 3% заряда инициируется калибровка полной ёмкости АКБ. Но там есть ещё и т.н. OCV curve, что отвечает за точность определения заряда. Вот с ней не ясно, документ под названием "AXP288 Battery Calibration Application Guide" найти не удалось. Как бы то ни было, с некорректной индикацией сталкивался, планшет вдруг отключался на 30%, при включении показывал 0%, потом заряжался и начинал показывать адекватные цифры.
Кстати, контроллер может заряжать АКБ током до 2.8А, но драйвер ограничивает до 2А.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 01:22
О. Спасибо огромное хоть какой то отрывок!!!
Странно все это. Такое чувство что как разтаки чарджер или обвязка брешут. На Акб стабильно 4,2в. Плюсом к тому что Акб уже меняли с таким же результатом. Вот и думается что на плате что то. Хорошо. Тогда вопрос чем разрядить Акб? Чтоб не чревато было для Акб? Может правда после пороговых 3% он её заново откалибровать захочет...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 01:36
оптимально что бы сам аппарат его и разряжал) включи youtube в высоком разрешении, на сколько помню он сильно аппарат нагружает, а как ручками разрядить что бы хуже не сделать, не смогу подсказать(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 01:39
Хорошо так и делал но разрядил тогда до 6%... ладно с этим поняли. Но проблемка в том что аппарат не включается вообще.. ладно. Ночь. Пойду думать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:49
разрядил акб посчти до 3.2в. после чего она ушла в защиту от ЛБП поднял до 3.3 всё держит, поставил на планшет, та же реакция. не велю и моргает подключите зарядку, подключаю, по индикации(светодиод около разьема зарядки) заряд идёт, по напряжению на акб заряжается, планшет не вкл.
так бы хоть кусок схемы... на старой мс. apx288 пробита 19-я нога или я когда снимал или когда стояла, на той что сейчас впаянна не смотрел ещё. пока стоит на зарядке.
может есть кусок схемы планшетов с этой мс или какие то подсказки ???...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 20:03
ну он и не стартанет пока на акб хотя бы ~3.7-3.8 не появится, теперь тебе надо полностью зарядить, а там уже смотреть
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:35
Акб 3.9в. Реакция всё та же.
---------- Добавлено спустя 46 минут 8 секунд: ----------
вот фото того что отображается на экране и само устройство
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:22
а если отключить акб, и подключить зарядку, индикатор одинаково сигнализирует? Если да то не проходит инициализация акб.
Зарядка ползет? правильно отображается на дисплее?
тут кое что ещё на глаза попалось, может поможет:
http://composter.com.ua/content/compute ... 2016-01-25
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:32
картинка неизменна во всех комбинациях.
ничего не ползет, то, что АКБ заряжается узнаю по возрастающему напряжению из индикации только по светящемуся около разъема зарядки светодиоду.
изредка выдаёт вот что это, правда фото плохое это типа "CMOS checksum incorrect, press ENTER to reboot", показывает после отключения и подключения снова акб, видимо он и функцию CMOS батарейки имеет.
дер;ится секунды две и гаснет потом снова выше изображенная батарейка.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
кстати, прозвонил ножки мс чарджера не снимая его по крайней мере на корпус пробитых ног нет, первый был пробит(19-я нога)
---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ----------
ну получается этот AXP288 чарджер плюс пара формирующих шим и дежурки + CMOS питание, в одном флаконе... так а опознание через процессор или хаб и берется хабом из BIOS, то есть чисто теоретически биос бы прошить, но его нет
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:50
почему нет? есть программатор? win 10 или 8.1 стояла?
считайте пока старый дамп, и сбросьте сюда
вот слитый с сайта инженерный под 8.1.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 00:51
Для начала ещё раз спасибо!
Да я вот скачал пока с сайта поддержки думал считывать и садиться за раскопки.
Сбросили файл, это что?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 01:24
это уже декодированный дамп биоса, просто пустой без серийников, mac адресов и т.п. если с ним запустится, то можно уже будет собрать уже готовый из вашего слитого.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:14
Заблокирован
UP!UP!UP!UP!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:17
...это было...
ну а по теме, прошил, увидел то, что на картинке, думал ожил....
ан нет, потом всё так же батарейка и подключите зарядку, акб общается по i2c обмен идет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 00:41
По ходу с аппаратом все хорошо, прошлая шима могла повредить контроллер акб. Мне не раз попадались акб на ультрабуки HP в ручную можно было зарядить, но с заблокированным контроллером.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 18:50
Извеняюсь что лезу в старую тему. Сей дивайс при прошивка файлом выыдранныым из официального апдейта должен включался или без родных сертификатов и серийкиков будет висеть на заставке?
Есть такой планш у которого в своё время была выыпаяна микросхема биоса (до этого включался но негрузилась система (дохлая еммс) сейчас поставил назад флеш залил файл выдряный из оф апдейта а тело не грузится... Просто висит...
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 16:24
Пришел такой же аппарат с аналогичной проблемой как у ТС. Пока не понятно как лечить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 15:02
Народ, решил кто проблему?
Уже два таких в ремонте. Чарджер и биос не лечат проблему.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 15:30
В батарее проблема. Она вроде как и емкость держит, а по шине, скорее всего, передает инфу что свое отработала. Вот и чудит аппарат. У меня проблема бьіла анологичная и после заменьі батьі все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g006sr (LA-A996P Rev:4.0) Проблема с зарядкой АКБ
drw
2020
27 май 2021, 17:28
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1315ur (DA0P5FMB6A0 REV:A) Проблема с зарядкой акб
FIBcasperr
1746
08 фев 2023, 18:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-731 (VA70/VG70 REV:2.1) странная проблема
dante91
12 июл 2017, 13:47
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus zenbook ux301L (UX301LA) Странная проблема
dornick
27 ноя 2017, 15:29
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (G752VS REV 2.1) странная проблема с биосом?
myth77
18 сен 2020, 11:34
myth77 Перейти к последнему сообщению
