Текущее время: 17 июн 2024, 21:05
nafanja
Заголовок сообщения: HP Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2017, 00:11 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Случай странный, прошу помощи, в общем пришел не влкючатеся не заряжается, изредка показывает картинку "севшей батареи подключите зарядное", АКБ 4.2в. при подключении зарядного индикатор начинает моргать но хоть через сутки результат тот же не включается. грешил на чарджер- AXP 288, сменил два штуки, результат планщен завелся, правда АКБ был 99%... отработал порядка пяти часов и написал что 6% подключил зарядное, всё как положено заряжается, когда дошло до 100% ну постоял он полтора часа примерно в такой кондиции. всё ок. отключаю зарядное и на тебе, всё гаснет. пробую включать- моргает "подключите зарядку"... да, при первом старте ругался на cmos но при перезапуске всё ок. начинка Чарджер AXP288 по видимому хаб - gl852g cpu - z3736f
забыл написать, клиент говорит АКБ по гарантии в магазине меняли с пол года назад...
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: Acer Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2017, 00:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39409_1503600875.jpg) |
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 03:10 Наличности на руках: 0.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 158 Откуда: Россия
nafanja писал(а): Так чем намекает то. Он заряжается разрыдается заряд держит аж 5 часов без подзарядки. Клиент даже согласен бы без Акб планшет пользовать. Да только планшет без Акб так же пишет слабый заряд Акб... Тем что контроллер на акб может тупить и выдавать ложную инфу. Нет возможности подкинуть другую акб?
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: Acer Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2017, 01:38 |
вот тут немного инфы нарыл: так контроллер репортует 0% при снижении напряжения на АКБ ниже некоторого порогового значения. При этом устройство включается, ругается на 0% заряда и выключается (при менее 5%). На Z110 разряжал АКБ в 0 не менее пары десятков раз, полная ёмкость на данный момент определяется в 8999 мАч при заявленых 9000 (устройство используется редко). Похоже, резервные проценты контроллером учитываются. Даташит на AXP288 доступен. Из описания регистров EAH и E6H я понял, что при 3% заряда инициируется калибровка полной ёмкости АКБ. Но там есть ещё и т.н. OCV curve, что отвечает за точность определения заряда. Вот с ней не ясно, документ под названием "AXP288 Battery Calibration Application Guide" найти не удалось. Как бы то ни было, с некорректной индикацией сталкивался, планшет вдруг отключался на 30%, при включении показывал 0%, потом заряжался и начинал показывать адекватные цифры.
Кстати, контроллер может заряжать АКБ током до 2.8А, но драйвер ограничивает до 2А.
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: Acer Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 00:22 |
а если отключить акб, и подключить зарядку, индикатор одинаково сигнализирует? Если да то не проходит инициализация акб. Зарядка ползет? правильно отображается на дисплее? тут кое что ещё на глаза попалось, может поможет: http://composter.com.ua/content/compute ... 2016-01-25![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=UYD6)
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Acer Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 00:32 |
Mehrunes писал(а): а если отключить акб, и подключить зарядку, индикатор одинаково сигнализирует? Если да то не проходит инициализация акб.
Зарядка ползет? правильно отображается на дисплее? картинка неизменна во всех комбинациях. ничего не ползет, то, что АКБ заряжается узнаю по возрастающему напряжению из индикации только по светящемуся около разъема зарядки светодиоду. изредка выдаёт вот что это, правда фото плохое это типа "CMOS checksum incorrect, press ENTER to reboot", показывает после отключения и подключения снова акб, видимо он и функцию CMOS батарейки имеет. дер;ится секунды две и гаснет потом снова выше изображенная батарейка. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- кстати, прозвонил ножки мс чарджера не снимая его по крайней мере на корпус пробитых ног нет, первый был пробит(19-я нога) ---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ---------- ну получается этот AXP288 чарджер плюс пара формирующих шим и дежурки + CMOS питание, в одном флаконе... так а опознание через процессор или хаб и берется хабом из BIOS, то есть чисто теоретически биос бы прошить, но его нет
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Acer Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2017, 00:17 |
...это было... ну а по теме, прошил, увидел то, что на картинке, думал ожил.... ан нет, потом всё так же батарейка и подключите зарядку, акб общается по i2c обмен идет. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=40U9)
