Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
| Автор |
ivaning
Заголовок сообщения: gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается  Добавлено: 24 авг 2017, 13:09 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 32.50
Сообщения: 415 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Плата gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 после попыток ремонта. Плата после замыкания кнопки включения, поднимаются напряжения, крутятся вентиляторы на 2 секунды и выключаются, после циклически повторяется. Нет питания на ядра процессора. VTT процессора имеется 1,05в. Стоит шим ISL6364 ,1 нога EN_PWR =1в, 35 нога VCC =5в, 40 нога EN_VTT = 1,05в, на PWM (1-4) поднимается 2,58в постоянный, доходят до DrMOS sic769cd. На этих DrMOS фазы все нули, подскажите куда дальше смотреть или что менять? Насколько понимаю PWM должен быть импульсным П образным, а тут если смотреть осцилографом постоянный. Даташит на ШИМ
MoneyBot
Заголовок сообщения: gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается |
deacon
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается  Добавлено: 10 апр 2018, 16:55 |
| Начинающий |
Сообщения: 309 Откуда: Нижний Новгород
ivaning писал(а): PWRGD3 в нуле Ну приплыли. Хаб не стартанет. Надо смотреть, почему нет этого сигнала. а pwrgd2, кстати, как? Кстати, а это чего за схема у вас? Глянуть бы ее целиком.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается |
