Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 13:09
Всем доброго дня!
Плата gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 после попыток ремонта.
Плата после замыкания кнопки включения, поднимаются напряжения, крутятся вентиляторы на 2 секунды и выключаются, после циклически повторяется. Нет питания на ядра процессора. VTT процессора имеется 1,05в.
Стоит шим ISL6364 ,1 нога EN_PWR =1в, 35 нога VCC =5в, 40 нога EN_VTT = 1,05в, на PWM (1-4) поднимается 2,58в постоянный, доходят до DrMOS sic769cd.
На этих DrMOS фазы все нули, подскажите куда дальше смотреть или что менять? Насколько понимаю PWM должен быть импульсным П образным, а тут если смотреть осцилографом постоянный.
Даташит на ШИМ
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 14:18
Проц поддерживается платой/биосом? Ножки в сокете все на месте?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 14:26
Процессор поддерживает, селерон g440, тестовый, биос шил программатором обе флешки, оставлял только одну M_bios. Ничего не помогло. Опрос флешки есть, на доли секунды едва осцилографом колебания промелькают.
Сокет в идиале, ДДР тестором проверил все дата линии в слотах памяти, отвала сокета врятли тут может быть.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 15:18
без проца тоже на 2 екунды заводится?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 15:43
Все то же самое. На схожих платах все так ведут себя, если проблемы с ШИМ процессора или просто хаб не получает сигнал что напряжения все подняты. По моим измерениям, я так понял шим разрешение и питание получает, но напряжение на фазах не появляется(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 21:58
Траблу эту решили? Попалась подобная гига, всё в точности как у вас с поведением...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:45
получилось такое сделать на плате Intel q67. Питание и разрешения есть, но на выходе нет даже всплесков. Перепаял мульт, питание поднялось и пошли посткоды. На гигабайт просто мульт не подвернулся опробовать. Шимку новую заказывал, заменял без результата. По сути ШИМ неправильные VID получает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 20:29
ivaning, у меня в данный момент тоже очень и очень похожая ситуация с intel-платой. К сожалению мультик надо заказывать и подкинуть прямо сейчас не получиться. Отсюда и вопрос. Ежели в нём причина оказалась, то по каким линиям мульт так влиял на работу? На каких выводах в вашем случае стоило бы посмотреть сигнал? Очень хочется не тупо заказать и заменить мульт, а как-то прийти к этому с помощью замеров.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:05
Искать тогда даташит на мульт и смотреть какие VID приходят с проца, в описании мульта находить какие должны быть под требуемый режим работы. У меня попалась такая интел, что мульт даже даташит в инете не имеет. Мульт я свой менял, так как он садил 3,3 вольтовую линию, не в кз, и с лбп был теплый.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:46
Попался мульт на мою плату, заменил, первый запуск без проца показал что питнаие Vcore поднялось 1,2в поставил процессор по нулям, без процессора опять 0. Непонятно что было.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:00
А мульт там какой?
Шим скорее всего рабочий (но не 100% конечно). По даташиту он первоначально подает 2 с чем-то вольт постоянки на свои PWM без всяких импульсов. При присутствии обоих сигналом EN он запускает генерацию на boot voltage, читает VID и уже после корректирует напруги. Но скорее всего не успевает, т.к. мульт по какой-то причине отключает материнку. Для поиска этого безобразия надо четко проследить power-on sequence.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:55
мульт ITE IT8728F DXS
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:44
pwrgd3 сигнал на мульте поднимается? кварц моста генерацию стартует?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 14:26
Генерация хорошая на кварце.
PWRGD3 в нуле(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 16:55
ivaning писал(а):
PWRGD3 в нуле
Ну приплыли. Хаб не стартанет. Надо смотреть, почему нет этого сигнала. а pwrgd2, кстати, как?
Кстати, а это чего за схема у вас? Глянуть бы ее целиком.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:35
На свою плату схему не нашел, смотрел с ga-970a-ds3 распиновку мульта. На почту кинул схему.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 12:01
А, так часть схемы не от вашей матери была... Тогда pwrgd3 может быть и не задействован. Разводка мульта может быть разной. Качните схему на ga-p67a-ud3p к примеру, увидите разницу. Скорее всего она ближе будет к вашей материнке. Боюсь, что ревизии мульта важны.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 14:12
Набрались баллы, скачал схему от ga-z68m-d2h/
pwrgd1(63 нога) и pwrgd2 (49 нога) поднимается 3,3в, pwrgd3 не распаян по схеме.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:03
Следующее это генерация у хаба и обращение к биос
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 23:17
Покумекал я тут чуток на досуге. Че-то мне кажется все же хаб, т.к. cpu_pwrok не выдает, а должен.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 10:54
Я сам тоже склонен к хабу, по факту на плате его только не меняли, залитие и т.д. нет.
Шим снятый с него, запаял на aser и там она работает на ура. Мульт менял, сеть, звук и т.д. снимал. Уже ради опыта плату копаю и не распаиваю на доноры. Может мост попадется такой и проверю, или какая с убитым z68 куда этот пересажу.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 07:50
https://drive.google.com/file/d/1kdixdE ... qAPbb/view то что надо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
4060
12 апр 2017, 21:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68MA-D2H-B3 нет питания ЦП
в форуме Gigabyte
younglike
07 апр 2018, 15:20
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68MA-D2H-B3 Выключается при загрузке системы.
в форуме Gigabyte
PORT
25 фев 2019, 14:50
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68MA-D2H-B3 post code 4E rev.1.0
в форуме Gigabyte
FaZa-0
11
3975
06 фев 2020, 22:58
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема GA-Z68MA-D2H-B3 rev. 1.3
в форуме Gigabyte
Yupa
04 апр 2021, 14:52
Yupa Перейти к последнему сообщению
