Текущее время: 20 июн 2024, 03:52
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X540SA (X540) не стартует с батареей Добавлено: 25 авг 2017, 10:10 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
там есть интересный болтик возле разьема батареи( при сборке справа от разьема батареи) и его надо вкрутить после подключения матрицы и выкручивать до отключения шлейфа матрицы он садит BAT_CONN на корпус после его вкручивания появляется напряжение на батарее и она даже начинает заряжатся примерно как и в этой теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136952
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X540SA (X540) не стартует с батареей Добавлено: 25 авг 2017, 10:17 |
Сообщения: 134 Откуда: tajikistan
Vsirf писал(а): там есть интересный болтик возле разьема батареи( при сборке справа от разьема батареи) и его надо вкрутить после подключения матрицы и выкручивать до отключения шлейфа матрицы он садит BAT_CONN на корпус после его вкручивания появляется напряжение на батарее и она даже начинает заряжатся примерно как и в этой теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136952так он заряжается и стартует ,болт на месте,если вкл с зу и потом отключить зу то все норм он не вырубается
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X540SA (X540) не стартует с батареей Добавлено: 25 авг 2017, 10:54 |
tvl60 писал(а): MullobaevArtem, и все-таки обратитесь с этим ноутбуком в авторизованный сервисный центр, не нарушайте гарантию ASUS. Хотя бы позвоните им, чтобы пробили гарантийность по серийнику. до меня уже в другой мастерской побывал,уже бесмысленно
