Текущее время: 20 июн 2024, 01:52
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X540SA (X540) не стартует с батареей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 10:10 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
там есть интересный болтик возле разьема батареи( при сборке справа от разьема батареи) и его надо вкрутить после подключения матрицы и выкручивать до отключения шлейфа матрицы он садит BAT_CONN на корпус после его вкручивания появляется напряжение на батарее и она даже начинает заряжатся примерно как и в этой теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136952
![](images/spacer.gif) |
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X540SA (X540) не стартует с батареей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 10:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58916_1489556264.gif) |
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 07:05 Наличности на руках: 6.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: tajikistan
Vsirf писал(а): там есть интересный болтик возле разьема батареи( при сборке справа от разьема батареи) и его надо вкрутить после подключения матрицы и выкручивать до отключения шлейфа матрицы он садит BAT_CONN на корпус после его вкручивания появляется напряжение на батарее и она даже начинает заряжатся примерно как и в этой теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136952так он заряжается и стартует ,болт на месте,если вкл с зу и потом отключить зу то все норм он не вырубается
_________________ Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
MullobaevArtem
Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X540SA (X540) не стартует с батареей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 10:54 |
tvl60 писал(а): MullobaevArtem, и все-таки обратитесь с этим ноутбуком в авторизованный сервисный центр, не нарушайте гарантию ASUS. Хотя бы позвоните им, чтобы пробили гарантийность по серийнику. до меня уже в другой мастерской побывал,уже бесмысленно ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
