Текущее время: 06 ноя 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:22
Доброго времени суток!
Проблема следующего характера: ноут клиентский, была заменена матрица, клавиатура с донора x501u, чистка охлаждения, переустановка оси. Все успешно собралось, ОС установил, доп ПО установил, хотел уже нажать на завершение работы, как курсор пропал. Все программные шевеления ничего не дали, аппаратно подкинул с такого же ноута шлейф с тачпадом 0 реакции. Питание на тач приходит 2.7в., ошибка в драйвере 0x18 устройство не подключено.
Короче упирается я так понял все в мульт it8517e? Может кто сталкивался, что за баг такой?
 Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:44
дрова и винда точно не причем ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 07:19
100% винду подкидывал другую.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:32
иногда невзначай можно шлейфик или разьем повредить .. прозвоните разьем
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 03:03
все эти процедуры я уже сделал, иначе бы не обратился сюда
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 13:55
Заблокирован
попробуйте поменять тачпад
 ! MSF113 писал(а):
askat забанен навсегда за набивание постов бессмысленными сообщениями.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 14:02
Светлая память
Светлая память
adm11
Windows 10 или 8?
В безопасном режиме загрузи его 1 раз. Ну и кнопочки Fn-<отключить тач> пробовал надеюсь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 16:31
MSF113 писал(а):
adm11
Windows 10 или 8?
родная ос 8, пробовал на 7 одна и таже фигня, драйвер тача находится в скрытых устройствах, ошибка 0х18 не подключенно или работает не правильно. с кнопкой fn, конечно пробовал никаких реакций не происходит.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 18:14
Ничего на голову не приходит? Не нормальное это питание, должно быть как минимум 3.3V!!
Смотрите, что садит питание и отзвоните, проверьте шины TP_CLK и TP_DAT на сопротивление..
Рядом с разъемом J3101, есть место для варисторной сборки D3106, она у Вас там случаем не
стоит?
 Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:17
стоит?
Дело оказалось в шлейфе, при чем родной шлейф умер буквально у меня на глазах, взял шлейф с такого же донора на запчастях, проблема не ушла, все так же просадка по V до 2.7 наблюдалась, шлейфы абсолютно одинаковые,на вид без повреждений, шлейфы прозвонил нареканий не было. Взял шлейф с x555l все встало на свои места, тач работает.
:ps_ih: - X-овая версия от Asus!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901P) перестал работать тачпад
kir9808
26 апр 2017, 23:17
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 16:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 11:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-a) Перестал работать от батареи и видеть жесткий диск.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
3365
05 янв 2017, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
7213
23 ноя 2017, 07:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, Yandex [BOT] и гости: 59
