Текущее время: 22 ноя 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:22
Доброго времени суток!
Проблема следующего характера: ноут клиентский, была заменена матрица, клавиатура с донора x501u, чистка охлаждения, переустановка оси. Все успешно собралось, ОС установил, доп ПО установил, хотел уже нажать на завершение работы, как курсор пропал. Все программные шевеления ничего не дали, аппаратно подкинул с такого же ноута шлейф с тачпадом 0 реакции. Питание на тач приходит 2.7в., ошибка в драйвере 0x18 устройство не подключено.
Короче упирается я так понял все в мульт it8517e? Может кто сталкивался, что за баг такой?
 Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:44
дрова и винда точно не причем ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 08:19
100% винду подкидывал другую.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 22:32
иногда невзначай можно шлейфик или разьем повредить .. прозвоните разьем
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 04:03
все эти процедуры я уже сделал, иначе бы не обратился сюда
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 14:55
Заблокирован
попробуйте поменять тачпад
 ! MSF113 писал(а):
askat забанен навсегда за набивание постов бессмысленными сообщениями.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 15:02
adm11
Windows 10 или 8?
В безопасном режиме загрузи его 1 раз. Ну и кнопочки Fn-<отключить тач> пробовал надеюсь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 17:31
MSF113 писал(а):
adm11
Windows 10 или 8?
родная ос 8, пробовал на 7 одна и таже фигня, драйвер тача находится в скрытых устройствах, ошибка 0х18 не подключенно или работает не правильно. с кнопкой fn, конечно пробовал никаких реакций не происходит.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 19:14
Ничего на голову не приходит? Не нормальное это питание, должно быть как минимум 3.3V!!
Смотрите, что садит питание и отзвоните, проверьте шины TP_CLK и TP_DAT на сопротивление..
Рядом с разъемом J3101, есть место для варисторной сборки D3106, она у Вас там случаем не
стоит?
 Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:17
стоит?
Дело оказалось в шлейфе, при чем родной шлейф умер буквально у меня на глазах, взял шлейф с такого же донора на запчастях, проблема не ушла, все так же просадка по V до 2.7 наблюдалась, шлейфы абсолютно одинаковые,на вид без повреждений, шлейфы прозвонил нареканий не было. Взял шлейф с x555l все встало на свои места, тач работает.
:ps_ih: - X-овая версия от Asus!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901P) перестал работать тачпад
kir9808
27 апр 2017, 00:17
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 17:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
5070
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS E103 перестал работать сенсор.
в форуме DNS
step45
7400
21 июн 2017, 23:58
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss, eldarlz, elek32, kkkkk18, m1a1, neskajy-91, sasha_m, sergey0102 и гости: 145
