Текущее время: 22 ноя 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 17:38
Здравствуйте уважаемые мастера, пришел старенький асус с проблемой по изображению, на прогрев чип G86-703-A2 повелся, но был прогрет до меня, так как отсутствует силикон на уголках и имеются следы флюса. Вопрос таков, возможно ли на этой машинке заменить G86-703-A2 на G84-53-A2 (который есть в наличии)? Если да, то возникает вопрос со страпами и биосом. Читал на форуме, что вроде биос в этой машинке поддерживается оба ядра (84 и 86), на сколько правда не знаю. Со страпами вообще не понятно, схема есть, но по страпам ничего явного не нашел, да и плата без маркировок компонентов. Нужно ли модифицировать биос? Готовой солюхи не нашел, видимо комп не очень популярный. Может кто сталкивался с такой переделкой, дайте направление, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 17:53
Готового решения для этой платы не встречал.
Т.к. старье уже - вряд ли будет.
Тут или самому или ставить что было.
И страпы и BIOS нужны будут.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 17:58
Спасибо за консультацию, Алексей с дружественного сайта давал решение по модам биоса, даже по G2S достаточно подробно, но там материнка была не A7S и когда-то G2S делал, но там была простая замена, ядро было 84 у обоих чипов. Если с модом биоса я справлюсь, то по страпам вряд ли, на схеме ничего не нашел.. по крайней мере не то, что я видел на других схемах.
Подскажите, это похоже страпы? http://prntscr.com/gcxdv6
Вот только не могу разобраться, что такое 43, 44
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 20:52
Я бы посоветовал взять уже готовое решение G86 -> G84 и сделать аналогично.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:16
Мысль хорошая, попробую, тем более, что примеров много замен подобных чипов на других платах и готовые решения у меня есть. Если мозгов хватит сделать, выложу потом рабочее решение. Понимаю, что мало кому нужно, но вдруг кому-то тоже понадобится. А по линку, который я выложил, я правильно нашел страпы? Там почему-то покрашено разными цветами, с этим не разобрался.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:18
Картинку я посмотрел, но если честно мне лень вспоминать что там куда.
Тем более что по разному обозначали чипы.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:23
Понял, спасибо, в принципе комбинаций не много, можно перепробовать все, правда по времени будет долго. В общем завтра попробую, а там как пойдет. Китайцу написал о родном 703, пока не ответил.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:24
G86-703 вряд ли найдете. А вот вместо него кучу чего можно поставить на 64 бит но чтобы G86 было.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:28
Не знаю сколько сейчас стоит, не ставил 86 уже года 2-3, но последние расценки на эти чипы меня еще тогда не радовали. 770 стоил около 50-60 евро
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:10
Поставил G86-730-A2 и закрыл тему, решил не заморачиваться с адаптацией.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 15:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G2S (A7s mb rev 2.1) G84-625 -> G84-601
Nik_1991
07 фев 2017, 20:41
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7S (A7S rev:2.1) Нет изображения
oleg1264
04 сен 2017, 17:37
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
zcoolx
12 фев 2018, 22:57
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A7sv (A7s rev:2.1) Поделитесь пожалуйста фото страпов с рабочим g84-53
DeeSee
26 фев 2016, 19:53
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, Pc_Nix_Info, regroom, sgaiduk, Юрий 11 и гости: 135
