Текущее время: 13 ноя 2026, 07:33
| Автор |
volkol
Заголовок сообщения: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2  Добавлено: 25 авг 2017, 16:38 |
| Начинающий |
Сообщения: 227 Откуда: Portugal
Здравствуйте уважаемые мастера, пришел старенький асус с проблемой по изображению, на прогрев чип G86-703-A2 повелся, но был прогрет до меня, так как отсутствует силикон на уголках и имеются следы флюса. Вопрос таков, возможно ли на этой машинке заменить G86-703-A2 на G84-53-A2 (который есть в наличии)? Если да, то возникает вопрос со страпами и биосом. Читал на форуме, что вроде биос в этой машинке поддерживается оба ядра (84 и 86), на сколько правда не знаю. Со страпами вообще не понятно, схема есть, но по страпам ничего явного не нашел, да и плата без маркировок компонентов. Нужно ли модифицировать биос? Готовой солюхи не нашел, видимо комп не очень популярный. Может кто сталкивался с такой переделкой, дайте направление, буду очень благодарен.
MoneyBot
Заголовок сообщения: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2 |
MoneyBot
volkol
Заголовок сообщения: Re: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2  Добавлено: 25 авг 2017, 16:58 |
| Начинающий |
Спасибо за консультацию, Алексей с дружественного сайта давал решение по модам биоса, даже по G2S достаточно подробно, но там материнка была не A7S и когда-то G2S делал, но там была простая замена, ядро было 84 у обоих чипов. Если с модом биоса я справлюсь, то по страпам вряд ли, на схеме ничего не нашел.. по крайней мере не то, что я видел на других схемах. Подскажите, это похоже страпы? http://prntscr.com/gcxdv6Вот только не могу разобраться, что такое 43, 44
volkol
Заголовок сообщения: Re: pro70s (A7S Rev.2.0) Возможна ли замена G86-703-A2 на G84-53-A2  Добавлено: 25 авг 2017, 22:16 |
| Начинающий |
Мысль хорошая, попробую, тем более, что примеров много замен подобных чипов на других платах и готовые решения у меня есть. Если мозгов хватит сделать, выложу потом рабочее решение. Понимаю, что мало кому нужно, но вдруг кому-то тоже понадобится. А по линку, который я выложил, я правильно нашел страпы? Там почему-то покрашено разными цветами, с этим не разобрался.
