Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
bicmark
Заголовок сообщения: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается Добавлено: 15 авг 2017, 14:15 |
Сообщения: 583 Откуда: OD
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой периодического включения. Порой включается и работает нормально, а иногда просто при нажатии на кнопку включения загорается светодиод на кнопке и на панельке, горят они оба секунд 15 и потом тухнут. При этом никакого потребления тока ЛБП не показывает. Батарею заряжает. но от нее также может не включаться, с точно таким же поведением. Судя по внешнему виду ноутбука, был поломан корпус в районе левой петли и кто то до меня паял кнопку включения (она работает, прозванивал несколько раз). Более детальный осмотр в состоянии не включающегося ноутбука показал следующее: - Дежурки присутствуют - Питание на кнопке 3,3В присутствует, при нажатии просаживается до нуля - Питания мульта присутствует - Нет питания флешек биоса (флешки шил, результат тот же. Даже после прошивки, когда ноутбук таки включился, я прошился оф сайта, но проблема осталась) Нашел типовую проблему этих платформ: viewtopic.php?p=245040#p245040Решил померить сопротивление резисторов и резистор PR28 (на картинке по ссылке он самый нижний правый) был не 100кОм, а 1 кОм. Ну я быстренько нашел с другой платы подходящий - запял - ноут стал включаться. При этом, после того как я запаял резистор на плату на нем было уже 75 кОм (то есть снятый с платы резистор 100кОм, а припаянный на плату - 75 кОм). НО при этом какое то врем ноутбук включался. Пролежал минут 30 неисправность снова проявилась. Замерил сопротивление на резистора на плате - 15 кОм. Выпаял замерил 100 кОм. Замерил сопротивление между контактными площадками резистора - 15кОм. Обсмтрел все стоящее рядом - остальные резисторы с нормальными номиналами. Линии SPOK выходит из шима дежурки, там нет никаких элементов. Линия VL уходит через резитор PR79 (100 кОм) на сигналы ENTRIP... Подскажите может ли быть проблема в шиме дежурки, или направте какую сторону посмотреть. Кажется что я запутался в трех соснах...
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается Добавлено: 19 авг 2017, 05:47 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:10 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 88 Откуда: Belogorsk
bicmark писал(а): а иногда просто при нажатии на кнопку включения загорается светодиод на кнопке и на панельке, горят они оба секунд 15 и потом тухнут в этом случае на флешке ME на первом выводе что происходит? я бы подкинул обе флешки для начала, если по питаниям все нормально.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) не включается Добавлено: 01 сен 2017, 20:22 |
К сожалению это не типовуха, в районе кнопок тачпада все чисто и красиво. На счет флешек биоса - я их шил и менял. В процессе было обнаружено, что тачпад в системе не работает... Не было питания TP_VDD. Причиной этого оказался резистор R2099, который был в обрыве. Нашел его, поменял, 5В на TP_VDD появились, но тачпад все равно не работал... Питание было, на кнопках 5В было, на TP_DATA было, а на TP_CLK не было вообще. При этом от мульта и до разъема по линии TP_CLK связь была. Попробовал пошить мульт (в надежде что решиться вопрос с тачпадом, ну и может решится вопрос с переодическим не включением). Прошивки под плату ревизию 2,0 не нашел. Нашел под REV: 1.0. Пошил ею мульт и две флешки, ноут завелся, тач в системе работает. Единственное что в биосе в строке Product Name пишет Aspire V3-571G А у меня модель E1-531. Пробовал обновиться из под системы (качал с сайта под модель E1-531). Обновился до версии 1,13. До версий 2,17 и 2,21 обновляться не хочет. Я так понимаю что надо бы пошить биос для ревизии 2,0, чтоб в биосе модель правильно отображалась. Можете скинуть или ткунуть носом на прошивку, только чтоб там была прошивка биоса + прошивка мульта (я так понимаю их надо шить все вместе, поправте если ошибаюсь) P.S. На счет не включений понаблюдаю пару дней, надеюсь, что прошивка мульта и эту проблему вылечила=)
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается Добавлено: 08 сен 2017, 16:42 |
Поменял мульт, пошил его, ноутбук включился. Но плата полежав каких -то минут 30-40 вернулась к исходному состоянию, а именно: Если вынуть зарядку и снять батарею, плата полежав в обесточенном состоянии 30-40 минут не включается с первого раза. Точнее диод на кнопке включения и на передней панели ноутбука загораются и все, ни потребления тока ничего нет... В таком состоянии плата находится секунд 20, после диоды гаснут и ноутбук можно полноценно включить с кнопки. Замерил тестером на мульте, в момент не включения ноутбука не поднимаются PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Остальные питания, которые указанные в теме http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 появляются и присутствуют Вопрос - умирает хаб или может где-то что-то еще может завешивать работу хаба?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается Добавлено: 11 сен 2017, 15:10 |
FSergey писал(а): S3/S5 дает хаб при выполнении условий старта, их проверяйте когда плата не запускается. у меня они выполняются, когда плата не запускается: До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - есть 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - есть, прошивка в мульте 2. Когда ACIN = 3.3V - есть 3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - есть 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - есть 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - нет Или может еще какие-то условия должны быть?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается Добавлено: 12 сен 2017, 15:17 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2506 Откуда: Украина,Dnepr
bicmark писал(а): Может ли кварц Y3 влиять на данном этапе на работу хаба? и не только на данном. Без него, в принципе, ничего не будет, в том числе, тактирования мульта.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
