Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:15
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой периодического включения. Порой включается и работает нормально, а иногда просто при нажатии на кнопку включения загорается светодиод на кнопке и на панельке, горят они оба секунд 15 и потом тухнут. При этом никакого потребления тока ЛБП не показывает. Батарею заряжает. но от нее также может не включаться, с точно таким же поведением.
Судя по внешнему виду ноутбука, был поломан корпус в районе левой петли и кто то до меня паял кнопку включения (она работает, прозванивал несколько раз).
Более детальный осмотр в состоянии не включающегося ноутбука показал следующее:
- Дежурки присутствуют
- Питание на кнопке 3,3В присутствует, при нажатии просаживается до нуля
- Питания мульта присутствует
- Нет питания флешек биоса (флешки шил, результат тот же. Даже после прошивки, когда ноутбук таки включился, я прошился оф сайта, но проблема осталась)
Нашел типовую проблему этих платформ:
viewtopic.php?p=245040#p245040
Решил померить сопротивление резисторов и резистор PR28 (на картинке по ссылке он самый нижний правый) был не 100кОм, а 1 кОм. Ну я быстренько нашел с другой платы подходящий - запял - ноут стал включаться. При этом, после того как я запаял резистор на плату на нем было уже 75 кОм (то есть снятый с платы резистор 100кОм, а припаянный на плату - 75 кОм). НО при этом какое то врем ноутбук включался. Пролежал минут 30 неисправность снова проявилась. Замерил сопротивление на резистора на плате - 15 кОм. Выпаял замерил 100 кОм. Замерил сопротивление между контактными площадками резистора - 15кОм. Обсмтрел все стоящее рядом - остальные резисторы с нормальными номиналами. Линии SPOK выходит из шима дежурки, там нет никаких элементов. Линия VL уходит через резитор PR79 (100 кОм) на сигналы ENTRIP...
Подскажите может ли быть проблема в шиме дежурки, или направте какую сторону посмотреть. Кажется что я запутался в трех соснах...
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 05:47
в этом случае на флешке ME на первом выводе что происходит? я бы подкинул обе флешки для начала, если по питаниям все нормально.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 12:34
Типовуха типовухой, точка +VSB цела? на фото с типовухой возле резистора 22к, и проверьте поднятие вторичных питаний
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 20:22
К сожалению это не типовуха, в районе кнопок тачпада все чисто и красиво.
На счет флешек биоса - я их шил и менял.
В процессе было обнаружено, что тачпад в системе не работает...
Не было питания TP_VDD. Причиной этого оказался резистор R2099, который был в обрыве.
Нашел его, поменял, 5В на TP_VDD появились, но тачпад все равно не работал... Питание было, на кнопках 5В было, на TP_DATA было, а на TP_CLK не было вообще.
При этом от мульта и до разъема по линии TP_CLK связь была.
Попробовал пошить мульт (в надежде что решиться вопрос с тачпадом, ну и может решится вопрос с переодическим не включением). Прошивки под плату ревизию 2,0 не нашел. Нашел под REV: 1.0. Пошил ею мульт и две флешки, ноут завелся, тач в системе работает. Единственное что в биосе в строке Product Name пишет Aspire V3-571G
А у меня модель E1-531.
Пробовал обновиться из под системы (качал с сайта под модель E1-531). Обновился до версии 1,13. До версий 2,17 и 2,21 обновляться не хочет.
Я так понимаю что надо бы пошить биос для ревизии 2,0, чтоб в биосе модель правильно отображалась.
Можете скинуть или ткунуть носом на прошивку, только чтоб там была прошивка биоса + прошивка мульта (я так понимаю их надо шить все вместе, поправте если ошибаюсь)
P.S. На счет не включений понаблюдаю пару дней, надеюсь, что прошивка мульта и эту проблему вылечила=)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 16:42
Поменял мульт, пошил его, ноутбук включился. Но плата полежав каких -то минут 30-40 вернулась к исходному состоянию, а именно:
Если вынуть зарядку и снять батарею, плата полежав в обесточенном состоянии 30-40 минут не включается с первого раза. Точнее диод на кнопке включения и на передней панели ноутбука загораются и все, ни потребления тока ничего нет... В таком состоянии плата находится секунд 20, после диоды гаснут и ноутбук можно полноценно включить с кнопки.
Замерил тестером на мульте, в момент не включения ноутбука не поднимаются PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Остальные питания, которые указанные в теме http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 появляются и присутствуют
Вопрос - умирает хаб или может где-то что-то еще может завешивать работу хаба?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 02:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
S3/S5 дает хаб при выполнении условий старта, их проверяйте когда плата не запускается.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:10
у меня они выполняются, когда плата не запускается:
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - есть
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - есть, прошивка в мульте
2. Когда ACIN = 3.3V - есть
3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - есть
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - есть
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - нет
Или может еще какие-то условия должны быть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:05
+3VALW_PCH у меня есть 3.3V. Мерил его на перемычке J11 (так как U2006 на плате не распаян), и на резисторе R240, оно 3.3V
+RTCVCC 3.06V. Мерил на батарейке 3.06V и на R567 напряжение 3,06 присутствует.
Может ли кварц Y3 влиять на данном этапе на работу хаба?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:17
и не только на данном. Без него, в принципе, ничего не будет, в том числе, тактирования мульта.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 15:50
Поменял кварц - пока все хорошо. Но я его еще потестирую денек другой
Спасибо большое за помощь и подсказки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) нет изображения на мониторе
akmal_rt
03 авг 2015, 09:58
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Alex7GT
35
8986
22 июл 2016, 20:16
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) нет постов и +VGFX_CORE
stanly
2361
23 мар 2018, 18:23
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6910
08 янв 2017, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev2.0) не работает АКБ
help-mi
29 сен 2017, 21:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
